Problème installation électrique triphasé
Question Forum Électricité : Problème installation électrique triphasé
Je suis confronté à un problème que je n'arrive pas à comprendre, je m’abstiens de procéder à des manips ineptes, donc je vous présente mon problème.
J'ai deux boites de terminaison ayant été, à l'époque prévues pour un raccordement de radiateur.
Je retrouve dans ces boites les connexions suivantes, sur une barrette de domino j'ai , le fil de terre, un marron et deux noirs.
Sur un domino isolé j'ai un fil bleu.
Avant de m'apercevoir que le fil bleu était isolé, j'ai déduit être en présence du neutre.
Les premières mesures m'ont données du 400V entre les phases Noirs et marron et 240 V entre la terre et les phases, par contre entre les phases et le supposé neutre 0 Volt.
Je ne vois pas comment raccorder une prise de courant monophasé à la place de ces boites.
Je suis d'autant surpris que sur une autre partie de l'habitation, je retrouve des alimentations conforme, cad 240 Volts entre phase et neutre.
La première installation date du début des années 60, la seconde partie elle a été réalisée dans le début des années 80.
Merci par avance de vos lumière.
Cordialement. Marc.
Cordialement. Marc.
20 juillet 2022 à 14:05
Bonjour Marc.
Vu les mesures réalisées, on pourrait penser que le neutre n'est tout simplement pas raccordé à l'autre bout du fil.
Il faut trouver ou est raccordé cette boite (en direct au tableau ou repiquage sur une autre boite) et regarder si le neutre est bien raccordé.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
20 juillet 2022 à 15:49
- 1. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
- N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
- 2. Problème équilibrage installation électrique triphasé
- N°16671 : Problème triphasé. Bonsoir à tous. J'ai un compteur 380 en triphasé et en testant les phases entre elles je n'arrive pas à avoir du 380 je n'ai que du 220. Est-ce normal ? Du coup ça saute tout le temps et je ne peux...
- 3. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
- N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
- 4. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 5. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 6. Gros problème d'installation monophasé ou triphasé
- N°19212 : Bonjour, Je suis entrain de rénover un petit appartement de 27M² à la montagne et au niveau de la cuisine une grand incompréhension. Je découvre une installation qui ne fait franchement pas envie mais bon bref là n'est...
- 7. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 8. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 9. Section des fils électriques en triphasé
- 10. Court-circuit installation en triphasé
- N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
- 11. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
