Fonctionnement programmateur deux zones
5008
Fiches Bricolage électricité : Fonctionnement programmateur deux zones
Je viens d'emménager dans une maison neuve équipée d'un plancher chauffant Merlin Gerin + Deléage. Lors de sa pose, les maçons ont roulé dessus lors de la construction d'un escalier en béton.
D'après eux, il semblerait qu'il n'y ait aucun problème. J'aimerais en avoir confirmation.
De plus, le constructeur ne m'a pas remis le mode d'utilisation de sa programmation. Merci de m'indiquer où je peux me la procurer ou bien me l'envoyer par mail.
28 décembre 2008 à 02:11
Conseils Branchement électrique 1
HVS
HVS
444 messages
Cherchez "Deleage" sur le moteur de recherche : vous trouverez les réponses à vos questions. Cordialement !
Conseils Branchement électrique 2
Bonjour, au cas où vous auriez eu une documentation sur Deléage et Merlin Gérin, auriez-vous la gentillesse de me communiquer le lien. Je suis dans le même cas que vous décrivez. Brahimus92
26 novembre 2010 à 20:29
  • 1. Fonctionnement Pilotec Flash 20
    N°24661 : Bonjour. Actuellement locataire d’une maison équipée d’un chauffage au sol et piloté par un boîtier Pilote flash Confort 20, je recherche désespérément de l’aide dans le fonctionnement du chauffage. Après avoir...
  • 2. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
    N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
  • 3. Fonctionnement programmateur E627 Hager
    N°12298 : Bonjour. J'aimerai savoir comment fait-on fonctionner un programmateur E627 Hager ? Merci pour votre aide.
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 6. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 7. Problème avec programmateur Delta Dore Micro Driver 2H
    N°15089 : Bonjour à tous, Voilà mon problème. J'ai acheté une maison en Juin équipée de chauffages électriques répartis en 2 zones et pilotés par un programmateur Delta Dore Micro Driver 2H (fil Pilote). Cela fonctionne...
  • 8. Comment régler le programmateur de chauffage du tableau électrique
    N°14247 : Bonjour, Il y a sur mon tableau deux horloges de la marque Grasslin pour (je pense) programmer le chauffage. J'ai joint une photo ci-dessous, les 3 interrupteurs noirs à gauche sont ceux des radiateurs des différentes...
  • 9. Remplacer programmateur Delta Dore
    N°14855 : Bonjour. Comme d'habitude pour la 3ème fois mon programmateur Delta Dore 2h driver 2 zones a encore rendu l'âme. Je veux le remplacer par autre chose. Un programmateur plus fiable plus précis et de meilleure qualité, mon...
  • 10. Conseils fonctionnement programmateur chauffage
    N°17338 : Bonjour. Qui aurait le mode d'emploi de ces programmateurs ? Je viens de rentrer dans cet appartement et ne sais pas le régler, (ni les propriétaires). Merci. Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement programmateur deux zones >>>
schema branchement contacteur heures creusesdouille b22 laitondouille b22 laiton paterebranchement dangereux
