Disjoncteur 20 Ampères
Astuces au problème électrique : Disjoncteur 20 Ampères
Bonjour, pouvez-vous me dire ce que supporte un disjoncteur de 20 ampères en Watts ? Merci.
Astuce 1 bricolage électricité
20 fois le voltage (ex en 220 : 4 400 W).
Astuce 2 bricolage électricité
P=U * I U=220V I=20A P=220*20 P=4400 watts.
Astuce 3 bricolage électricité
p(w) = u(v)*i(A) pour une tension de 220 volts, 20 ampères supportent 4400 watts.
Astuce 5 bricolage électricité
P (en watts) = U (en volts, normalement chez vous 230) x I (les 20 ampéres).
Astuce 6 bricolage électricité
On parle bien d'un courant alternatif : U*I est la puissance apparente et se mesure ev VA (Volt Ampère) 20*220=4400 VA. Les Watts (W) est la puissance active = U*I *cosinus (fi) Puissance réactive=U*I *sinus(fi) fi est le déphasage entre la tension et le courant.
Pour une lampe on peut admettre que cosinus (fi) = 1 (résistance parfaite).
Pour un moteur on peut admettre que cosinus (fi)= 0.8
Astuce 7 bricolage électricité
Bonjour, pas d'accord avec vos réponses. Le disjoncteur n'est pas une charge, quand le contact est fermé, il y a un courant qui va passer, mais la tension à ses bornes n'est jamais de 220V ; normalement de 0V, c'est dans ce cas un interrupteur fermé, on parlera donc plutôt de courant admissible. Quand il est ouvert, (interrupteur ouvert) il y a une ddp de 220 V sur l'arrivée (phase), par rapport a la sortie, mais pas de courant qui passe. P=UxI ne s'applique que dans le cas d'une charge dans lequel un courant I passe sous une tension U à ses bornes. Ici on a soit U=0 soit I=0. Michel.
Astuce 8 bricolage électricité
Oui d'accord, mais le disjoncteur protège aussi contre les courts circuits et les surcharges, on a quand même une double protection, contre le magnétique et le thermique, pourquoi alors on indique des kA sur le disjoncteur(3KA, 6KA, 10KA etc.) ?
06 mars 2008 à 01:56
Astuce 9 bricolage électricité
En monophasé il n'y a pas de cos phi (déphasage) qui entre en jeu... Enfin je pense : P=UxI
04 avril 2008 à 00:59
Astuce 10 bricolage électricité
Quand on est en alternatif, la puissance s'exprime en VA ou kVA, et effectivement, P=UxI si on n'alimente qu'une résistance pure comme une lampe à incandescence ou un radiateur à thermostat mécanique.
Si on a un néon, par exemple, dans ce néon, il y a des composants comme un ballast, un condensateur, le gaz du tube qui forment un déphasage.
Si on a une machine à laver avec des moteurs série ou commandés par de l'électronique (démarrage progressif), pareil.
Dans ce cas, la puissance consommée ou apparente est P=UxIx cos PHI, et ce cos PHI est le déphasage (cos pour cosinus, valeur comprise entre 0 et 1).
05 mai 2008 à 01:10
- 1. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
- N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
- 3. Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères
- N°22555 : Bonjour. Je dois remplacer ma taque électrique et donc relier les fils de la taque à ceux de la maison. J'ai acheté des bornes wago du 4mm², les fils rigides de la maison dont je pense est du 6mm toutefois ils rentrent...
- 4. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 5. Schéma branchement disjoncteur de 20 ampères
- N°2050 : Bonjour, je recherche un schéma d'un branchement d'un disjoncteur de 20 ampères sur un tableau de 220 volts. Merci.
- 6. Pourquoi une prise de 16A sur un disjoncteur de 20 A
- N°5596 : Bonsoir, une question qui me trotte dans la tête et que je n'arrive pas à avoir une réponse claire et concrète. Pourquoi mettons une prise de 16A sur un circuit (de lave linge ou four par exemple) sur un disjoncteur de 20A...
- 7. Branchement 16 ou 20 A
- N°1446 : Bonjour, peut-on brancher une chaudière 16 A sur une arrivée 20 A sans risquer de l'endommager ?
- 8. Changement plaque vitrocéramique 20 Ampères et 32 Ampères
- N°1169 : Bonjour. Ma plaque vitrocéramique était en 20A, je la change pour une plaque à induction (on préconise un branchement en 32A). Est-ce qu'il y a un risque si je me branche sur le circuit 20A ? Que dois-je faire ? Merci.
- 9. Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement
- N°20469 : Bonjour, Je me tourne vers vous car il y a un problème sur mon réseau électrique que je ne comprends pas. Ma maison est en triphasé et le disjoncteur saute régulièrement sans que je comprenne pourquoi. Je suis en 75...
- 10. Peut-on remplacer une batterie 20 Ampères heure par une 30 Ampères
- N°5450 : Sur un circuit de secours 12 V, la batterie 12 V 20 A/h peut-elle être remplacée par une batterie 12 V 30 A/h, sans danger pour les moteurs ? Merci pour votre réponse.
