Problème chauffe eau en marche forcée
Question Forum Électricité : Problème chauffe eau en marche forcée
Mon chauffe eau fonctionne très bien en position auto mais si on veut le mettre en position 1 marche forcée, le disjoncteur ne reste pas en position 1, il se remet directement en position auto.
Auriez-vous une idée !!
Merci pour vos réponses.
20 janvier 2019 à 09:19
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
C'est que vous êtes toujours en heures creuses.
Sans doute un problème ponctuel chez EDF.
A vérifier sur votre compteur.
20 janvier 2019 à 12:30
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Bonjour, merci pour votre réponse.
Sur mon compteur, j'ai bien des heures creuses et des heures pleines.
Il y a que ce problème de chauffe eau que je ne peux pas mettre en marche forcée en cas de besoin, est-ce un souci de branchement du chauffe eau ?
Comment puis-je y remédier ? ou comment tester ce branchement !!!
Merci de votre aide.
22 janvier 2019 à 06:10
- 1. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 2. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 3. Problème chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcée
- N°16138 : Bonjour. Depuis quelques jours mon chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcée. Quand je mets mon contacteur jour/nuit en mode forcé vers 22h pour vérifier s'il se met en automatique au passage des heures creuses...
- 4. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 5. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 6. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
- N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
- 7. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 8. Problème chauffe-eau et marche forcée
- N°9606 : Bonsoir, J'ai l'habitude de mettre mon chauffe-eau (50 litres) en marche forcée durant les heures pleines. Cet après midi, le panneau électrique s'est mis à grésiller et depuis je ne peux plus positionner le bouton sur marche...
- 9. Chauffe-eau électrique fonctionne en marche forcée
- N°2279 : Bonjour, la pièce sur le tableau électrique pour le chauffe-eau "télérupteur" ne semble plus fonctionner, elle ne se met plus en marche automatique aux heures creuses, nous sommes donc obligés de le mettre en marche forcée....
- 10. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 11. Commander chauffe-eau en tarif de base
