Calcul de la section des câbles électrique
Fiche installation électrique : Calcul de la section des câbles électrique
Bonsoir, comment calculer la section des câbles électrique en courant continu ? Merci la réponse
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Il existe des normes en fonction du type, exemple pour des prises 2,5 mm² avec 8 prises 16 A maximum dessus, pour les luminaires 1,5 mm². Pour plus de détails voir la page sur la Norme NF C 15-100
Avis d'un bricoleur à cette question 2
La loi d'Ohm est la même en courant continu qu'en alternatif !
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Courant continu ou alternatif peu importe, en gros pour des longueurs n'excédant pas 20 mètres, si la température est inférieure à 30°C et le câble pas trop enfermé, je pense que l'on peut le faire à l'ancienne c'est-à-dire 5 A/mm² valable jusqu'à 10 A. Sinon il existe des logiciels TR-CIEL chez Trace Industrie en version démo.
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Faire très attention quand on utilise la BT, les intensités sont importantes et il faut tenir compte des longueurs de câbles aller /retour. Ça n'a rien à voir avec le 220v ; des abaques existent chez les fabricants de camping cars.
- 1. Calcul de section de câbles
- N°25600 : Bonjour à tous et toutes, je vous remercie de m'avoir accepté dans le forum. J'ai une question concernant la section des câbles, plus précisément pour une installation dans un Van aménagé. J'ai une batterie 12V et un...
- 2. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
- N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
- 3. Calcul section câbles triphasé / monophasé bout à bout
- N°23580 : Bonjour, Je comprends les différences entre les sections de câble nécessaires selon qu'on utilise du mono ou du triphasé. Il y a des abaques et des calculatrices bien pratiques pour cela. Ce que je me demande, c'est...
- 4. Section des câbles et calibre contacteur
- 5. Installation chambre froide méthode de calcul section de câbles
- N°8406 : Bonsoir. J'ai une installation d'une chambre froide négative et je souhaite connaître la méthode de calcul de la section des câbles. Merci pour votre aide.
- 6. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 7. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 8. Sections câbles conducteurs et protection
- 9. Installation tableau électrique 40 ampères calculer section des câbles électriques
- N°63 : Voici mon problème : je dois alimenter un tableau électrique à partir du compteur EDF de 40 ampères, sachant que mon tableau électrique se trouve à 30 mètres du compteur EDF. Comment calculer la section de mon câble...
- 10. section des câbles alimentation électrique maison
- N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
