Transformation moteur en générateur
Fiche installation électrique : Transformation moteur en générateur
Comment transformer un moteur asynchrone en générateur asynchrone ?
Comment réaliser le branchement ?
Merci pour vos conseils.
Réponse forum électricité 1 Bricovideo
Un moteur asynchrone ne peut pas fonctionner en générateur sans modification mécanique. En effet, dans une génératrice asynchrone (nommée ALTERNATEUR), la tension induite dans les 3 enroulements du stator est produite par la rotation d'un aimant (naturel ou alimenté électriquement) qui est le rotor. Le rotor de votre moteur n'étant pas un électro-aimant, vous pouvez le faire tourner aussi vite que possible, il ne générera jamais de tension. Ce n'est pas le cas du moteur à courant continu qui, lui, peut fonctionner en moteur ou en générateur. PB
Réponse forum électricité 2 Bricovideo
C'est possible en faisant tourner le moteur à 5% plus vite que sa vitesse de synchronisme, et en posant des condensateur en parallèle des enroulements.
Réponse forum électricité 3 Bricovideo
À ce jour 73 003 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Mannequin de couleur. Photo Patrice Faro. Vu dans Paris, ce mannequin est à l'entrée d'un café restaurant.
06 septembre 2008 à 05:10
Réponse forum électricité 4 Bricovideo
Bons vents à tous.
Votre amie Moulinette.
16 janvier 2018 à 11:52
- 1. Moteur monophasé avec générateur mono et tri
- N°16137 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un compresseur 3cv et un générateur 6.5cv, le souci c'est que ça ne fonctionne pas. :huffy: Le compresseur est monophasé et le générateur peut fournir du mono et du tri. Je pense que les...
- 2. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 3. Branchement fils moteur électrique transformation en éolienne
- N°12362 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur électrique et je voudrais le transformer en éolienne. Est-ce que je dois garder les fils dans cet état ? Merci.
- 4. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 5. Transformation moteur karcher triphasé vers monophasé
- N°4088 : Bonsoir, je voudrais alimenter un vieux karcher qui fonctionne en triphasé sur mon réseau 220V mono. Il semble possible de transformer le moteur avec ajout d'un condensateur. La fiche signatique Karcher donne 4,9 kW (sur Karcher...
- 6. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
- N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
- 7. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 8. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 9. Condensateur moteur 12 volts
- N°21325 : Bonsoir, J'ai un générateur qui fournit 12 volts, environ 160 watts (genre générateur mini éolienne). J'aimerai brancher dessus un moteur de 12 volts qui est donné à 150 watts … Quand je branche, il faut que je...
- 10. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
