Ajouter un 4ème télérupteur sur un circuit électrique existant
1040
Fiche installation électrique : Ajouter un 4ème télérupteur sur un circuit électrique existant
Bonjour, j'ai sur un palier où je refais une chambre, un circuit composé à priori de 3 télérupteurs (1 fil bleu et 1 fil noir à chaque fois) et de 2 lampes. J'ai besoin de conserver l'un des trois télérupteurs, les 2 autres pouvant être suppprimés, et d'en ajouter un à un autre endroit pour commander les 2 mêmes lampes qui ne changent pas. Je peux facilement tirer des fils du télérupteur que je veux conserver à l'emplacement du second que je veux installer. Pouvez-vous me dire si c'est possible et comment faire au plus simple ? D'avance merci. Hervé
Bonjour, si j'ai bien compris vous voulez commander les mêmes lampes d'un autre endroit, si c'est cela, ce n'est pas un télérupteur que vous devez rajouter mais tout simplement un bouton poussoir branché en parallèle sur un bouton existant.
Bonjour, d'après ce que j'ai compris, vous avez 2 lampes sur un télérupteur commandé par trois boutons. Vous pouvez supprimer des boutons et en ajouter d'autres où vous le désirez sans problème.
  • 1. Ajout d'une lampe en dehors d'un circuit télérupteur
    N°18136 : Bonjour. Je possède un circuit simple de télérupteur avec deux interrupteurs et deux lampes en extérieur. J’aurais voulu rajouter une lampe à partir d’un autre tableau électrique mais utilisant les mêmes...
  • 2. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 3. Ajouter lampe sur circuit existant
    N°1277 : Bonjour, j'ai trois interrupteurs va et vient avec une lampe, et je voudrais en ajouter une autre.
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 5. Ajouter une prise électrique à un circuit existant
    N°6073 : Bonjour. Je souhaiterais ajouter une prise de courant à un circuit existant, comment dois-je procéder ? Merci pour votre réponse.
  • 6. Problème circuit télérupteur
    N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
  • 7. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 8. Rajout point de commande sans fil sur circuit télérupteur
    N°14008 : Bonjour. Je souhaite ajouter un bouton poussoir sans fil sur un circuit télérupteur existant + 3 boutons poussoir (en filaire). J'aurai trouvé une solution avec un télérupteur Fibaro fgs 211 (en remplaçant mon...
  • 9. Ajout d'une prise électrique sur circuit existant
    N°17156 : Bonjour. Voilà j'ai une goulotte qui part du disjoncteur et qui va alimenter différents éléments dans la cuisine. Je souhaite rajouter une prise en dessous de ma télé pour brancher ma box sur une prise à part entière....
  • 10. Ajouter un point lumineux à un va et vient existant
    N°4344 : Dans un couloir, je dispose d'un va et vient existant avec un point lumineux. Je voudrais ajouter au fond du couloir un nouveau point luumineux. Comment raccorder cette nouvelle ampoule au circuit existant ? Puis-je la raccorder...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter un 4ème télérupteur sur un circuit électrique existant >>>
schema branchement tableau divisionnairepanne filiere electrique viraxbranchement chauffe eau disjoncteur edfboite d encastrement
