Modification d'un circuit avec 3 télérupteurs et 2 lampes
1041
Fiche installation électrique : Modification d'un circuit avec 3 télérupteurs et 2 lampes
Bonjour, cette question diffère un peu de ma précédente : j'ai donc un circuit composé de 3 télérupteurs et de 2 lampes. Est-il possible de modifier ce circuit afin d'allumer l'une des lampes à l'aide de 2 des télérupteurs existants et d'allumer la seconde lampe à l'aide du 3ème télérupteur et d'un 4ème télérupteur ajouté ? Merci pour vos réponse. Hervé
Réponse 1 au problème électricité
Je ne comprends pas trop l'intérêt de mettre 3 ou 4 télérupteurs pour 2 lampes ! A chaque circuit son télérupteur ! Seuls les points de commandes peuvent augmenter ou diminuer, selon besoin.
  • 1. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 2. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 4. Combien de télérupteurs pour installation électrique
    N°7960 : Bonjour, J'aurais une petite question à savoir : faut-il un télérupteur par circuit je m'explique, exemple : 3 boutons poussoirs et 2 lampes dans un couloir et 3 autres boutons poussoirs et 2 lampes dans escaliers vers...
  • 5. Circuit électrique prise gérée par un interrupteur
    N°13855 : Bonjour, Je souhaite refaire le haut de la maison en électricité de la manière suivante. J'ai 2 alimentations qui arrivent dans mon grenier dans 2 boites de dérivation différente (1 alimentation prise et 1 pour les...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 7. Problème disjonction 8 lampes fonctionnent avec 2 télérupteurs
    N°4881 : Bonjour, existe-t-il un appareil pour suivre les fils enterrés ; je trouverais plus facilement pourquoi un des 2 télérupteurs disjoncte ; j'ai 5 lampes avec un télérupteur et 3 avec l'autre tout marche ensemble ; merci pour les...
  • 8. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 9. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 10. Modification lampe anglaise pour circuit nord Américain
    N°15766 : Bonjour, J'ai rapporté 2 lampes d'Angleterre et elles sont neuves. Évidemment je dois remplacer la prise et le socle pour la lumière. Puis-je garder le fil original 220 ou dois-je la refiler ? Pour un circuit électrique...
>>> Résultats suivants pour : Modification d'un circuit avec 3 télérupteurs et 2 lampes >>>
branchement electrique four encastrabledepannage nettoyeur haute pressionpb branchement chauffe eauraccordement interrupteur double va et vient
