Branchement VMC avec variateur de vitesse
5521
Conseils des bricoleurs : Branchement VMC avec variateur de vitesse
Je change de VMC après 21 ans de fonctionnement.
Mon variateur de vitesse, lent ou rapide, est branché entre 2 fils de phase (aucun autre fil).
L'interrupteur de marche arrêt est sur le tableau électrique.
Quelles caractéristiques particulières dois -je demander pour que ma nouvelle VMC soit compatible avec ce mode de branchement ?
25 avril 2009 à 00:18
L'état de votre installation doit être renseigné lors de l'achat. Ceci n'engage ni le propriétaire ni l'acheteur, mais vous achetez en connaissance de cause.
Vous n'êtes théoriquement pas dans l'obligation de mettre votre installation en conformité même si nous vous y engageons vivement.
Les besoins des années 70 ne sont plus les mêmes, et la sécurité des biens et des personnes a nettement évolué.
Bien sûr, vous pouvez effectuer les modifications au fur et à mesure.
Je vous encourage tout de même à placer un dispositif différentiel pour "sécuriser" l'installation.
Bon achat à vous !
  • 1. Branchement condensateur VMC Hygrocosy
    N°21926 : Bonjour, Je suis nouveau sur le site. Merci à votre communauté d'être présent pour nous apporter des informations. J'ai acheté un nouveau condensateur pour ma VMC Hygrocosy 2 (2 vitesses) mais j'ai omis de repérer...
  • 2. Branchement variateur de vitesse sur moteur vmc
    N°3059 : Bonsoir, je souhaite faire le branchement d'un variateur 220 V sur le moteur 220 V d'une v.m.c. Il y a 1 fil brun, 1 fil bleu et 1 fil jaune / vert qui sortent du moteur, pour aller au variateur 220V qui a 4 cosses. Auriez-vous un...
  • 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 4. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 5. Ajouter variateur de vitesse sur une machine à coudre Brother
    N°21868 : Bonjour. Je viens d'acheter une machine à coudre Brother DB2-B755-3 celle-ci fonctionne trop rapidement pour ce que je veux créer j'ai entendu parler qu'on pouvait rajouter un variateur de vitesse sur le moteur à quoi cela...
  • 6. Branchement grande vitesse VMC
    N°14562 : Bonjour. Je change un groupe VMC ancien. Au niveau du branchement, pas de problème pour le fil de terre, le neutre. Par contre j'ai branché la phase sur le plot petite vitesse comme indiqué sur le schéma. Je m'interroge...
  • 7. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 8. Conseils branchement VMC simple flux
    N°22583 : Bonjour. J'ai ma VMC simple flux qui vient de me lâcher après 15 ans de service, je l'avais arrêté durant les fortes chaleurs car il fait très chaud dans mon plafond ... mais à la reprise ce midi le disjoncteur saute tout...
  • 9. Branchement câbles puissance variateur de vitesse
    N°20695 : Bonjour. Sans formation en électricité je vous soumets le problème suivant : J'ai un tour de potier qui est équipé d'un variateur de vitesse mono tri type ACS 150 de 0.75 kW (réf ACS150-01-04a7-2). Ce variateur contrôle...
  • 10. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
>>> Résultats suivants pour : Branchement VMC avec variateur de vitesse >>>
eolienne production electriquepanne filiere electrique viraxprise interrupteur translucidebranchement dangereux
