Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
20744
Question Forum Électricité : Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
Balck
Balck
21 messages
Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité).
Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai remarqué une étiquette (dans le style du dessin joint) qui, si je comprends bien, indique que le chauffe eau peut fonctionner en mono ou en tri.
Je vous enverrais les photos réelles dans la journée si je peux.
Mes question sont :
- est-il bien possible de passer mon chauffe eau de tri à mono ? (en apportant le neutre bien sûr)
- si oui, y a-t-il d'autre modification à faire au niveau du chauffe eau ? (mise à part apporter phase et neutre au bon endroit sur le domino, j'ai cru voir sur le net que certain parlait de modifier les branchements des plaques qui forment un "triangle" sous le chauffe eau) ?
broches chauffe-eauétiquette chauffe-eau
29 mars 2021 à 12:22
30 145 messages
Bonjour Balck.
Voir ce sujet apparenté où les couplages sont représentés. Si votre thermostat est électromécanique cela ne pose pas de problème. Si le thermostat est électronique, il faudra probablement le remplacer.
Chez certains constructeurs le thermostat triphasé se nomme facili-tri.
Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
29 mars 2021 à 12:47
Balck
Balck
21 messages
Aucune idée de si le thermostat est électronique ou électromécanique. :/
J'ai enfin pu prendre les photos.
Vous avez le schéma dont je parlais, ainsi que la photo du câblage dessous et de la carte.
Ainsi que le contenu de l'étiquette :
THERMOR
Fred: 281057
200l
CHAUF/HEIZ : 330min
230V ~ 230/400V3~
Ma question est donc, comment faire et est-ce possible ?
passage chauffe-eau triphasé en monophasépassage chauffe-eau triphasé en monophasépassage chauffe-eau triphasé en monophasépassage chauffe-eau triphasé en monophasé
30 mars 2021 à 16:46
30 145 messages
Bonjour Balck. Le modèle est un 200 l vertical, thermostat électromécanique et dispositif anticorrosion actif.
Le schéma de raccordement est ici https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360004381739-Probl%C3%A8me-thermostat-chauffe-eau-r%C3%A9f-281057
Le schéma B1 correspond à la mise en parallèle des 3 résistances. Il faudra une liaison entre 4 et 6.
Les résistances sont entre 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6.
30 mars 2021 à 19:28
Balck
Balck
21 messages
Donc si je comprends bien, dans l'ordre il faut :
- couper le courant ... évidemment :D:
- enlever le câble qui relie actuellement le domino à A1
- enlever le câble qui relie actuellement B1 à 1
- enlever la plaque entre 2 et 5
- brancher B2 à 2
- brancher B3 à 4
- brancher 1 à 6
- Brancher 4 à 6 ? (je ne comprends pas bien ce qu'est cette barre grise).
Encore merci pour votre aide.
31 mars 2021 à 08:56
30 145 messages
Un fil, simplement. Cela permet de brancher toutes les résistances en parallèle.
La plaque reste au même endroit. Pas de sens préférentiel pour phase et neutre.
Voir le dessin ci dessous. On voit la plaque de liaison, et les connexions à effectuer entre 1 et 6 et 6 et 4. C'est le schéma B1 du document Thermor, probablement en couleur à l'origine, d'où la liaison entre 6 et 4 qui apparaît en gris.
schéma chauffe-eau triphasé en monophasé
31 mars 2021 à 10:52
Balck
Balck
21 messages
OK, Merci.
Mais pourquoi la liaison entre 2 et 5 n'apparait pas sur le schéma Thermor ? (alors qu'elle apparait sur le schémas B2).
En tout cas, merci pour vos explications. ;)
Je vous tiendrais au courant (titter).
31 mars 2021 à 13:21
30 145 messages
La liaison entre 2 et 5 est faite par les pontets comme on voit ci-dessous.
31 mars 2021 à 16:21
Balck
Balck
21 messages
Les pontets, ce sont les plaques "marrons" ?
Oui, actuellement ils sont en place.
Cependant, si on regarde le schémas B1, cette liaison n'est pas représentée (alors qu'elle est bien visible sur le schémas B2).
Faut-il donc la laisser ou non ?
01 avril 2021 à 09:49
30 145 messages
Re. Les pontets sont des conducteurs métalliques. Que ce soit en tri ou en mono, ils couplent les trois résistances. En tri, le grand pontet relie 2 et 5. En mono ce grand pontet est récupéré et relie 1 et 6, tandis que 2 3 5 sont toujours reliés.
Il faut vous y mettre.
01 avril 2021 à 12:02
Balck
Balck
21 messages
Un dernier photo montage (de qualité titter) pour être sûr de la manip.
Excusez mon acharnement mais j'aime comprendre avant de faire (d'autant que votre schéma m'a induit en erreur car le pontet entre 2 et 5 est également présent en mono).
Dans l'ordre il faut :
- enlever le pontet entre 2 et 5
- brancher ce pontet entre 1 à 6
- brancher B2 à 2.
02 avril 2021 à 09:53
30 145 messages
Re re.
Vous y êtes presque. Il ne faut pas que le grand pontet en laiton entre 1 et 6 touche le 5. Il faut aussi rajouter un fil entre 4 et 6
Ainsi les trois résistances seront branchées en parallèle.
Encore un effort !
02 avril 2021 à 13:19
Balck
Balck
21 messages
Oui, c'est un photo-montage, en théorie, ils ne devraient pas se toucher.
OK, je pense avoir tout compris :) (je comprends vite, faut juste m’expliquer longtemps ;))
02 avril 2021 à 13:51
30 145 messages
Bonjour Balk. On aimerait connaître la fin de l'aventure sur laquelle on a passé du temps. Merci.
06 avril 2021 à 22:06
Balck
Balck
21 messages
Désolé, le mail de notification de réponse est passé dans les spams. Je viens de le voir que maintenant.
J'ai finalement fait le changement ce weekend.
J'ai modifié un peu le branchement, car effectivement, le pontet entre 1 et 6 touchait le 5 lors du remontage.
J'ai donc mis le pontet entre 6 et 4, ajouté un fil entre 1 et 6.
Pour le moment, j'ai toujours de l'eau chaude, je pense donc que ça fonctionne correctement. loveliness
Encore merci pour vos conseils.
Amicalement.
12 avril 2021 à 12:00
30 145 messages
Bonjour Balck.
Bonne nouvelle.Voilà un problème de réglé.
12 avril 2021 à 12:15
Balck
Balck
21 messages
Je reviens vers vous car mon locataire se plaint que l'eau est "trop chaude".
Je n'y suis pas encore retourné mais il ne me semble pas avoir vu de "potar" pour régler la température (en regardant les photos plus haut).
Sauriez-vous me dire s'il y a bien une molette de réglage ?
J'ai consulté la doc Termor Standard (ci-joint) mais je ne retrouve pas cette info, ou du moins mon type de carte.
Stéatite standard
06 septembre 2022 à 12:00
30 145 messages
Bonjour Balk. S'il se plaint que l'eau est trop chaude il la dilue avec n'importe quel mitigeur comme toute installation en possède.
Il est vrai qu'en fin de chauffe on ne peut mettre la main sous l'eau chaude ce qui est normal.
Au fur et à mesure qu'on tire, la température interne du chauffe-eau diminue un peu, et plus en cas de double tarif HP / HC.
La notice du 30 mars 21 évoque une molette de réglage sur le thermostat.
On ne la voit pas, mais vous pouvez jeter un œil.
Le document en lien est juste un notice commerciale.
On vous laisse observer le thermostat, ce que le locataire aurait pu faire.
Demandez lui également ce qu'il entend par "eau trop chaude". Entre 60 °C et 80 °C il y a une certaine différence.
06 septembre 2022 à 13:34
Balck
Balck
21 messages
Le logement est équipé de robinet thermostatique partout.
Je viens de passer chez ma locataire, et effectivement, lorsqu'on dépasse un peu trop la 'moitié' du robinet, l'eau monte très vite en température.
Et il n'y a pas de molette visible sur la carte ou sous le cumulus.
J'ai donc appeler directement le service client de Termor qui m'a indiqué que la molette de réglage se situait sous le boitier du thermostat.
Je vais donc repasser cette après midi pour vérifier cela. La suite au prochain épisode ...
la temperature de l eau d un chauffe eau electrique est elle reglable thermor mozilla firefox
12 septembre 2022 à 10:43
30 145 messages
Re bonjour Balck. La molette est inaccessible sans démonter. On peut féliciter le concepteur.
A suivre.
12 septembre 2022 à 12:52
  • 1. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Passage chauffe eau De Dietrich de triphasé à monophasé
    N°12841 : Bonjour à tous, Je souhaiterais passer mon chauffe eau de triphasé à monophasé. C'est un De Dietrich 573030 150 litres horizontal 1800 W 230 V 230/400V3. J'ai un doute car il faut reconfigurer les barrettes de connexion...
  • 5. Tarif passage triphasé en monophasé
    N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
  • 6. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
    N°5051 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau en triphasé qui fonctionne en heures creuses, il est mort ! Si je le remplace par un neuf, en monophasé, comment dois-je le brancher ? Merci d'avance.
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
    N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
  • 9. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
  • 10. Modification branchement chauffe-eau de triphasé vers monophasé
    N°15563 : Bonjour, Comme je vais prochainement basculer mon installation électrique de tri vers mono, je vais devoir modifier le câblage de mon ballon d'eau chaude actuellement câblé en étoile. Mon problème est que je ne...
>>> Résultats suivants pour : Passage chauffe-eau triphasé en monophasé >>>
