Installer Linolite avec prise électrique sans prise terre
Question Forum Électricité : Installer Linolite avec prise électrique sans prise terre
Je précise je ne suis pas bricoleur, j'ai actuellement un linolite (applique de salle de bains avec néon) qui possède une prise 2P sans terre, dernièrement j'ai branché un séchoir sur la prise et 1h après le néon a grillé.
Est-ce que le néon a pu griller (HS) car l'applique n'est pas prévue pour un appareil aussi puissant ?
J'ai acheté une nouvelle applique linolite avec prise 2P + terre, mais il est noté sur la notice de ne pas utiliser la prise 2P+T sans raccordement à la terre. Or il n'y a pas de terre, j'ai une prise terre dans la salle de bain mais trop loin de l'évier et la machine à laver est raccordée dessus.
Je possède un différentiel 30mA, est-ce qu'il y a un risque d'utiliser cette applique sans raccordement à la terre et est-ce que ça pourrait à nouveau griller un néon ? Ou est-ce qu'il n'y a pas de risque de surtension ?
Je ne peux pas retirer de terre et je veux savoir si cela fonctionnera normalement sans terre ?
30 mars 2021 à 02:02
Bonjour Sebastien7733. Les sèche-cheveux sont désormais à double isolation peuvent fonctionner sur des PC sans terre.
Le problème est la puissance absorbée qui est au moins de l'ordre de 2 kW. Les PC sur ce type de luminaires sont probablement sous-dimensionnées. Les fils d'amenée sur la réglette étaient peut-être trop petits.
Pas de problème de surtension. Il faudrait ouvrir votre réglette et voir comment elle a été détériorée.
30 mars 2021 à 13:55
- 1. Installer une prise électrique dans mon grenier
- N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
- 2. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 3. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 4. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
- N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
- 7. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 8. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 9. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 10. Installer une prise de terre sur prise classique convertisseur 12/220V
- N°15862 : Bonjour à tous, Je vis en camion aménagé et mon alimentation électrique est assurée par un convertisseur 12/220. Celui-ci est équipé d'une prise femelle "classique" (avec juste deux broches) or je possède du matériel...
