Branchement pompe avec pressostat LCA2
Question Forum Électricité : Branchement pompe avec pressostat LCA2
Bonjour tout le monde.
Désolé mais je voudrais être sûr pour le branchement le matériel est neuf.
J'ai une pompe à eau de surface et un pressostat LCA2 reçu dernièrement sans aucun schéma de branchement.
Je vous joins un max de photos en sachant que la pompe est en 230v (Monophasée) et il y a 3 fils qui sortent du boitier électronique de la pompe.
Comment et où brancher ces fils et surtout où brancher le jus ?
Merci d'avance si quelqu'un(e) avait la solution.
30 mars 2021 à 14:02
De ce que l'on voit, moteur en 2-4 et alimentation en 1-3 ; ce qui revient au schéma de droite, mais j'utilise le pressostat en bipolaire ph/n. Ne pas oublier la terre.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
31 mars 2021 à 19:11
Merci beaucoup.
31 mars 2021 à 21:47
- 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 2. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 3. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 4. Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
- N°8267 : Bonjour, je dispose d'un puits avec une pompe immergée qui alimente une citerne à eau avec pressostat. J'ai un ensemble télémécanique LC1-D093 et LR D 093 07, malheureusement les fils sont débranchés à l'exception d'un...
- 5. Branchement pompe de puits
- N°22557 : Bonjour. Mon électricien a refait le tableau électrique et a tiré une ligne avec un disjoncteur aux normes. Il y avait une pompe avec un pressostat et un DRT (cf photo). Je suis en alim triphasée sur la maison. Il a...
- 6. Avis branchement pompe immergée en 400V
- N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
- 7. Installation contacteur pompe triphasé et pressostat
- N°22513 : Bonjour. Je dois refaire la liaison entre un pressostat Watertech presscontrol, une pompe de surface dab151t et un contacteur triphasé LE1D09V7. Je n'ai pas de formation d'électricien, mon grand père qui n'est plus très...
- 8. Branchement condensateur compresseur
- 9. Branchement pompe piscine
- N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
- 10. Branchement électrique pressostat Danfoss CS en 230 V
- N°4615 : Bonsoir, comment brancher un pressostat Danfoss CS en 230 V avec une pompe immergée ? La notice n'est pas claire pour moi. Le module de branchement comporte 3 points de branchement à gauche numérotés 1,3 et 5 et 3 à droite...
