Parafoudre qui s'enclenche à la mise sous tension
Problèmes Electricite : Parafoudre qui s'enclenche à la mise sous tension
Lorsque j'ai relevé le disjoncteur accolé au parafoudre, le voyant s'est allumé rouge et il a disjoncté.
L'alimentation du tableau vient d'un enrouleur électrique branché sur un tableau de chantier.
Quel est le problème ? Merci de vos réponses.
05 mars 2010 à 14:43
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour. On peut supposer que cette installation est en cours de réalisation et d'essais. Il faut déconnecter le parafoudre et voir si l'installation en aval fonctionne normalement. Ensuite, vous le remettez en service. S'il y a disjonction, soit l'appareil est hors service (ce qui serait étonnant pour un matériel neuf), ou mal branché (assurez vous qu'il est monté dans les règles, régulièrement rappelées sur le forum). Dans un cas comme dans l'autre il faut effectuer une recherche méthodique, à la limite essayer le parafoudre et son DJ associé sur l'établi en faisant quelques mesures.
06 mars 2010 à 08:28
- 1. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 2. Relais Finder 80.01 temporise à la mise sous tension
- N°20370 : Bonjour le forum. J’aimerais utiliser mon relais Finder 80.01, il temporise à la mise sous tension. Déclencheur sur AI OK En A1 la phase. En A2 le neutre. Par contre la sortie c’est quel numéro ? Cordialement.
- 3. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
- 4. Tension électrique variable dans mes robinets
- N°7840 : Bonjour Je suis à la recherche d'explications et de solutions sur le problème suivant. En prenant ma douche, j'ai ressenti de légers picotements en touchant le robinet, j'ai donc décidé de prendre la tension entre le robinet et...
- 5. Temporisation à la mise sous tension
- N°21169 : Bonjour, Suite aux coupures intempestives de l'alimentation réseau EDF lors d'un orage j'ai fait les frais d'un filtre à sable. Existe-t-il un relais temporisé lors de l'alimentation qui permettrait d'éviter les...
- 6. Carte chaudière grillée suite mise sous tension
- N°18520 : Bonsoir, Que se passe-t-il ? Je refais à neuf l'installation. Après création d'un tableau, alimenté en triphasé (je mets une phase sur chaque inter différentiel), je branche complètement hors tension une ancienne ligne...
- 7. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 8. Détection de mise sous tension d'une ligne électrique
- N°8843 : Bonjour, je dois mettre une lampe témoin qui s'allume dès qu'un appareil est utilisé sur une ligne électrique. Y a-t-il des sortes d'éléments de détection utilisables pour cela, que je pourrais mettre sur la ligne ? Merci.
- 9. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
- N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
- 10. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
