Alimentations PC
5926
Astuces au problème électrique : Alimentations PC
Bonjour et bravo pour ce site.
J'ai brûlé 4 alimentations de PC depuis 1 mois et je me demande si cela pourrait venir de surtensions EDF.
Si oui, comment la mesurer ? D'avance, merci.
22 juillet 2009 à 05:33
Alimentations PC
30 033 messages
Bonjour. Les surtensions hypothétiques, pourquoi pas ? Il y en a de sévères sur le réseau qui passent inaperçu, et sont absorbées sans problème par n'importe quelle alimentation à découpage.
Les mettre en évidence nécessiterait au minimum un oscilloscope à mémoire avec entrées différentielles.
On peut mesurer les valeurs maxi et mini de la tension efficace secteur avec un multimètre de course, mais sans indication de la tension instantanée maxi.
A part les alimentations, avez vous d'autres incidents ?
22 juillet 2009 à 20:14
Alimentations PC
Quand vous parlez de PC, je suppose que vous parlez d'un micro ordinateur, et non d'une prise de courant. Vos alimentations ont-elles toutes grillées sur le même PC.
Car si c'est sur la même carte mère il pourrait s'agir d'un problème d'une carte mère défectueuse ou un autre périphérique (carte graphique, disque dur...).
Si cela se produit sur des unités centrales différentes, effectivement il y a de fortes chances que ce soit un problème électrique, pour y palier je vous conseille d'installer un onduleur.
22 juillet 2009 à 21:52
Avis des bricoleurs à cette question 3
Alimentations PC
Bonsoir, je vous conseille (ainsi comme l'a dit le 2ème intervenant) de vérifier si votre problème ne viendrait plutôt pas de la carte mère de votre PC (même si les pannes les plus récurrentes proviennent des alimentations).
Quoi qu'il en soit, pour parer aux problèmes de surtension, on trouve dans le commerce des blocs multiprises munis de protection contre les surtensions, ça vaut 25 euros et c'est efficace, parait-il. MH
23 juillet 2009 à 23:07
Avis des bricoleurs à cette question 4
Alimentations PC
Il s'agit bien d'ordinateurs, et de 2 PC en fait, dont un branché sur onduleur, voici ce qu'il s'est passé :
Première catastrophe : ma femme branche une centrale vapeur et 1 ère coupure du différentiel, mon PC, sur onduleur ne bronche pas, sans réfléchir mon fils va vite le remettre (la centrale en question toujours branchée), de nouveau le différentiel coupe et c'est là (je pense...) que l'onduleur n'a pas apprécié la mise sous tension et l'arrêt trop rapide, résultat l'alimentation du PC grille.
J'en branche une autre qui a fonctionné un peu moins de 2 secondes, la troisième a enfin fonctionné.
La semaine dernière mon fils monte un PC en kit qu'il vient d'acheter, il démarre, arrête redémarre... et paf, l'alimentation ne tourne plus, je lui en prête une qui fait pareil.
Le lendemain je rebranche tout et miracle ça marche.
Jusqu'à hier du moins, le PC a bien fonctionné pendant trois jours et il s'est coupé sans raison. Hier aussi, pas en même temps, la centrale vapeur toute neuve de ma femme a de nouveau fait disjoncter le différentiel au bout de dix minutes d'utilisation, alors que branché sur une autre prise elle a tourné une demi heure.
J'ajoute que la centrale et le PC n'ont pas été branché sur les mêmes prises et le PC s'est coupé à midi alors que ma femme s'est servi de la centrale dans l'après midi.
J'ai mesuré les tensions et elles me semblent ok.
phase/neutre = 230 V
phase/terre = 230 V
neutre/terre = O V
J'ai aussi, à tout hasard :
terre/radiateur = O. 2 V
La maison et l'installation électrique datent de trois ans.
25 juillet 2009 à 03:35
Avis des bricoleurs à cette question 5
Alimentations PC
Vérifier la tension entre phase et neutre est elle correcte (220V-230V) ?
En dessous, le courant absorbé est bien plus important et risque de détériorer l'alimentation, au dessus la tension n'est pas supportée par l'alimentation à découpage.
Habitez-vous en campagne, loin du poste source EDF ?
Vérifier les serrages de vos conducteurs dans le tableau électrique.
Vincent
25 juillet 2009 à 14:11
  • 1. Couleurs des fils alimentations ordinateurs
    N°25430 : Bonjour à tous. Sur les forums, toutes les alimentations d'ordinateurs ont des fils jaunes et gris. Cependant, la mienne ne possède pas de fils jaunes et gris. Malgré la liaison (verte et noire) de la résistance R 50..10...
  • 2. Musicien de scène conseils installation électrique plusieurs appareils
    N°11146 : Bonjour, Certaines rares scènes disposent d'une prise 380 V à 5 "trous" style P17 de chez Legrand. Est-il possible d'alimenter mes divers amplis, synthés, baffles et éclairages en utilisant séparément chacune des 3 phases...
  • 3. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 4. Panne sur PC suite à branchement appareil 24VDC sur PC 220V AC
    N°21422 : Bonjour. Je me présente je suis menuisier j'ai 27 ans et j'essaie de résoudre un problème électrique. J'ai déjà touché un peu l'électricité mais mon niveau est faible. Ayant voulu réparer les câbles d'alimentation...
  • 5. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
    N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
  • 6. Compteur d'énergie PC
    N°12599 : Bonjour, Je recherche un compteur d’énergie pour faire des relevés de compteur sur PC. Je m'explique : je souhaite poser dans mon tableau un compteur d’énergie en lui indiquant le chiffrage du compteur actuel (ancien...
  • 7. Nouveau circuit PC longueur max-chute de tension
    N°22560 : Bonjour. Pour mon premier message je tiens d'abord à remercier tous les contributeurs du forum pour les conseils donnés. Je ne suis pas un professionnel de l'électricité c'est donc pour cela que je m'adresse à vous pour...
  • 8. 2 disjoncteurs divisionnaires sur une ligne de PC
    N°17000 : Bonjour ! Ce petit message pour demander conseil et connaissances ! Voulant ajouter des prises sur 2 lignes existantes (pour placer des extender ethernet courants porteurs), j'ai compté le nombre de prises sur les lignes en...
  • 9. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 10. DJ Différentiel 30mA tombe lors d'un branchement sur une PC
    N°14127 : Bonjour, Voilà mon problème. Lorsque je branche un appareil quel qu'il soit sur un de mes socles 3 PC les deux interrupteurs différentiel de mon tableau électriques tombent. J'ai supprimé 2 PC du socle pour n'en...
>>> Résultats suivants pour : Alimentations PC >>>
probleme tableau electrique 01renovation electricite 003fournitures electricitesprobleme branchement interrupteur
