Va et vient la lampe reste toujours allumée
Dépannage branchement électrique : Va et vient la lampe reste toujours allumée
Je viens de déménager et j'ai un problème pour brancher ma lampe sur un circuit va et vient. Depuis le plafond (place de branchement de la lampe), j'ai 2 fils rouge, 2 fils bleu, 1 violet et la terre.
J'ai branché la lampe sur les 2 rouge et 2 bleu -> résultat, la lampe reste toujours allumée quelque soit la position des interrupteurs.
Que dois-je faire ? merci
27 mai 2008 à 13:28
Bonjour, essayez entre le violet et le bleu (n'oubliez pas la terre si il en faut une). Apparement vous avez eu affaire à de bons électriciens.
Laissez les deux rouges ensemble et les deux bleus ensemble. Si ça ne marche pas, revenez dans le forum, ça n'a rien de compliqué à dépanner.
28 mai 2008 à 13:55
Il faut raccorder sur la douille le bleu et le violet, et laisser les rouges ensemble sur le domino. Cela devrait fonctionner.
28 mai 2008 à 13:55
Conseils installation électricité 3
Bonjour, un professionel commencerait par rechercher si les couleurs correspondent bien à leur emploi, bleu = neutre, vert-jaune = terre, pour le reste en général la phase avant inter en rouge ou noir et après inter et les navettes en violet ou autre
les normes ne sont pas dans toutes les habitations surtout les anciennes, mefiez vous des abitudes, l'électricité ne pardonne aucune erreur : si ce n'est pas le matériel qui GRILLE, C'EST VOUS.
BD18 28/05/08
BD18 28/05/08
Conseils installation électricité 4
je souhaiterais savoir s'il est possible de raccorder un bouton poussoir comme il y a souvent sur les lampes de séjours halogène, un bouton poussoir au sol sur un interrupteur puisque celui qui allume la lumière de la chambre se trouve derrière une armoire et on est donc obligé de mettre de halogène pour éclairer la pièce.
Je voudrais donc me raccorder sur l'interrupteur pour y mettre une bouton poussoir et donc allumer la lumière dans la pièce grâce à celui-ci. Savez-vous si cela est possible ? Merci.
21 mars 2009 à 00:49
- 1. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 2. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 3. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 4. Lampe allumée au branchement interrupteur Celiane va et vient
- N°11501 : Bonjour à tous, mon souci est le suivant : équipé d'un va et vient Celiane de Legrand sans fil, tout marchait très bien jusqu'à ce que mon fils triture l'émetteur (juste l'interrupteur m'a t-il dit, hmmmm...). Résultat la...
- 5. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 6. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 7. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
