Panne sur lampe avec détecteur de presence
Fiches bricolage électricité : Panne sur lampe avec détecteur de presence
Bonjour, je viens de changer le détecteur de présence qui allume une lampe extérieure pensant qu'il était en panne. Mais la panne demeure : En effet, quand j'appuie sur l'interrupteur, la lampe s'allume (donc le circuit fonctionne). Quand j'éteinds l'interrupteur, la lampe s'éteind et le détecteur n'allume plus la lampe. J'ai eu beau réglé le réglage Luminosité et Temps de détection, rien n'y fait. D'où cela peut-il venir ? Merci par avance pour votre réponse
Branchement électrique 1
Bonjour, votre interrupteur doit couper la phase du détecteur... si vous avez un détecteur, pourquoi mettre un interrupteur ?
Branchement électrique 2
Votre installation fonctionnait. Vérifier l'autre connexion. Tester le câble. Surtout ne racheter pas un autre détecteur. LVE
Branchement électrique 3
Je pense que votre détecteur est sûrement alimenté par l'intermédiaire de l'interrupteur donc lorsque celui-ci est coupé, le détecteur ne peut plus fonctionner.
Branchement électrique 4
Sur votre détecteur, il y a 3 fils ; rouge = retour lampe, bleu = neutre, marron = phase. Dont vous devez alimenter directement les fils marron et bleu, et puis le fil rouge, vous devez le relier aux lampes avec le fil retour de votre interrupteur !
Branchement électrique 5
Bonjour. Pour moi la panne détecteur de présence ne déclenche plus, est-ce la lampe ou la cellule ?
28 février 2012 à 07:31
Branchement électrique 6
Bonjour réponse 5. Il faut tout d'abord essayer la lampe sur un autre point lumineux. Si elle est bonne ce peut être le détecteur. Quand il fonctionne, on entend normalement le bruit d'un relais en fonctionnement ("tic").
29 février 2012 à 08:57
- 1. Détecteur de présence avec inter lampe témoin scintille
- N°13115 : Bonjour. J'ai un souci de lampe témoin qui scintille éteinte dans un schéma avec inter + détecteur IR. Le problème vient apparemment du détecteur qui envoie toujours du courant. J'explique, d'un côté mon inter à...
- 2. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 3. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 4. Problème d'installation d'un détecteur de présence
- N°5052 : Bonjour, Je cherche un conseil pour l'installation d'un détecteur de présence. Sur un circuit : 1 interrupteur simple commande l'allumage d'un foyer lumineux, je souhaite brancher un détecteur de présence qui sera seul à...
- 5. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 6. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
- N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
- 7. Branchement détecteur de présence
- N°14190 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide concernant le branchement d'un détecteur de présence situé au dessus de la porte de mon garage pour allumer une lumière extérieure. Actuellement, l'allumage de cette lampe...
- 8. Poser plusieurs détecteurs de présence pour la même lampe
- N°3144 : Bonjour, j'ai une lampe extérieure avec détecteur de présence. Comment relier ce détecteur à un autre détecteur que je poserais à un autre endroit pour que la lampe fontionne avec ces 2 détecteurs ? MERCI
- 9. Panne installation électrique détecteurs de présence
- N°12711 : Bonjour. J'ai 3 détecteurs de présence dans mon hall d'entrée (pour l'éclairage) 1 par étage. Du jour au lendemain seul celui du rez de chaussée fonctionne. Donc j'ai changé les 2 détecteurs des étages pensant qu...
- 10. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
- N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
