Prises de courant qui ne fonctionnent pas
Conseil Forum installation électrique : Prises de courant qui ne fonctionnent pas
Depuis que j'ai changé mon interrupteur, mes prises ne fonctionnent plus. Comment dois-je faire ?
Merci de votre aide.
09 février 2010 à 14:37
il s'agit sûrement de la même ligne et vous avez probablement oublié de rebrancher un fil, ou rebranché votre phase de prises sur la phase coupée ou le neutre.
Vérifiez, mais travaillez hors tension.
SD 09 02 10
SD 09 02 10
09 février 2010 à 22:36
Bonjour, essayez de vous rappeler comment était branché l'ancien inter, ou donnez nous un peu plus de détails sur les fils qui si trouvent le nombre de gaine avec la couleur des fils comment sont ils branchés. Cordialement
09 février 2010 à 20:52
- 1. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
- N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
- 2. 2 prises de courant ne fonctionnent plus après pose papier peint
- N°9700 : Bonjour, J'ai procédé à une pose papier peint dans mon salon, et pour ce faire, j'ai dû enlever les prises électriques. J'ai protégé les fils (bleu et rouge) par des dominos, ensuite avec un ruban adhésif pour...
- 3. Problème prises de courant ne fonctionnent pas
- N°6318 : Bonjour, Je rencontre les problèmes suivants dans un appartement : dans la cuisine, une prise sur laquelle arrive du courant ne marche pas ; dans la pièce voisine, contigu, aucune prise ne fonctionne. Les fusibles ont été...
- 4. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 5. Prises de courant ne fonctionnent plus comment faire ?
- N°13138 : Bonjour, J'ai un différentiel qui alimente en prises de courant et en lumière : la grange + la salle de bain + la chambre de ma fille. Quand je coupe l'alimentation plus rien ne fonctionne ce qui est normal, mais quand je la...
- 6. Prises de courant ne fonctionnent plus
- N°5894 : Bonjour, Dans mon salon, j'avais 6 prises de courant. Je viens de faire casser un mur dans lequel se trouvait 2 prises. Depuis plus aucune des 4 autres prises ne fonctionnent. De plus, c'est une maison qui date de 1980 et les fils...
- 7. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 8. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 9. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
- N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
- 10. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
