Panne portail électrique Robus 600/1000
Panne Electricité : Panne portail électrique Robus 600/1000
Bonjour, mon portail électrique de la marque Robus 600/1000 est installé depuis 4 ans.
Le souci, après un orage lorsqu'on appuie sur la télécommande pour ouvrir, il s'ouvre de 50 cm et il se stop, je ré-appuie il se referme à peine et au bout de quelques minutes sans rien faire il s'ouvre de moitié tout seul.
Les photocellules clignotent bien, quand il y a un obstacle devant j'ai une led qui reste fixe et l'autre clignote. Merci pour votre aide.
19 octobre 2010 à 13:03
Réponses FAQ électricité 1
Depuis le début, soit 4 ans, j'ai beaucoup de mal à commander à distance mon portail (Robuskit 600) malgré l'ajout d'une antenne. Il faut que je sois à moins de 5 mètres pour que cela fonctionne.
Quelle peut être la source du problème, sachant que j'ai déjà changé le récepteur, les télécommandes...
Est-ce que les sections de fils peuvent être en cause ?
Laurent.
Laurent.
10 novembre 2012 à 18:05
- 1. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 3. Panne motorisation portail Pro 600
- N°17033 : Bonjour. Mon portail s'ouvre lentement avec une motorisation de portail Pro 600. Pouvez-vous me dire d’où cela vient, doit-on remplacer la platine ? Merci.
- 4. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 5. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
- N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
- 6. Panne portail électrique Avidsen
- N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
- 7. Panne ouverture portail Came Ferni 1000
- N°17362 : :smile: Bonjour, La télécommande de mon portail fonctionne à 35 mètres et depuis quelques jours elle ne fonctionne plus qu'à 20 mètres même avec une pile neuve. Le boitier Came 001S4339 a une carte ZA3 et une carte radio...
- 8. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
- N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
- 9. Panne portail Camé carte ZL180
- N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
- 10. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
- N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
