Panne électrique nocturne
Fiches dépannage électricité : Panne électrique nocturne
Bonjour, j'ai un problème électrique qui dure depuis environ 3 mois... quasiment chaque nuit et je ne sais pas pourquoi j'ai les plombs qui sautent.
Pour trouver ce qui faisait sauter les plombs j'ai enlevé les fusibles du tableau et je les ai remis un à un pour voir ce qui déclenchait le phénomène et rien... Les plombs n'ont pas sauté après, donc je ne sais plus quoi faire. Au début j'ai pensé au chauffe-eau qui pourrait avoir un problème mais apparemment il n'est pas relié à la terre. Alors qu'est-ce qui fait sauter les plombs seulement la nuit ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, regardez d'abord les appareils branchés sur le contact jour/nuit. Le fait qu'il n'y ait pas de terre ne veut pas dire que ce n'est pas ca. Sinon mettez du produit pour nos amis les rongeurs. Ne rigolez pas, je suis artisan et j'ai eu un client qui avait le même problème dans un hôtel. Des rats lui mangeaient les fils (j'ai dû remplacer plusieurs lignes rongées). Depuis, plus de problème.
Conseils Des Bricoleurs 2
Un appareil qui ne fonctionne que la nuit. Réfléchissez, et essayez d'arrêter l'un après l'autre ces appareils.
Conseils Des Bricoleurs 3
Indéniablement un appareil qui ne fonctionne que la nuit. Que signifie "un plomb saute" ? Un fusible ? Avec ou sans liaison à la terre, c'est le signe d'un appareil défaillant.
Conseils Des Bricoleurs 4
J'ai eu le même souci il y a quelques temps, j'avais un chauffe-eau en triphasé et il a grillé. Je l'ai remplacé par un chauffe-eau monophasé, ça disjonctait surtout quand il faisait froid car je chauffe à l'électrique, en fait cela venait d'un déséquilibre des phases, j'ai racheté un chauffe-eau en monophasé. A voir.
Conseils Des Bricoleurs 5
Pensez aux appareils à enclenchement automatique comme par exemple : congélateur, réfrigérateur, chauffe-eau, chauffage antigel, détecteurs extérieurs de mouvement avec phare. Essayez de forcer ces commandes le jour, par exemple en ouvrant la porte du bahut congélateur et attendre la mise en route du moteur.
26 janvier 2008 à 15:35
Conseils Des Bricoleurs 6
Pour ce qui est de la mise à la terre du chauffe eau, même si physiquement on ne voit rien, souvent la liaison se fait par les conduites d'eau (qui doivent être reliées à la terre). Par contre, il faudrait plus de précision sur "les plombs sautent" : disjoncteurs général, différentiel 30mA, ou disjoncteurs magnéto-thermique ?
11 février 2008 à 20:52
- 1. Panne éclairage jardin avec inter crépusculaire
- N°24592 : Bonjour. Le topo : éclairage nocturne du jardin cadencé par une cellule photoélectrique: il s'allume la nuit et s'éteint le jour. Ci-joint schéma câblage actuel. La panne relevée: depuis une semaine les 3 points de...
- 2. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
- 3. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 4. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
- 5. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 6. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 7. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 8. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 9. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 10. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
- N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
