Panne électrique ballon eau chaude
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
788
Conseils astuce dépannage : Panne électrique ballon eau chaude
Bonjour, depuis vendredi soir je n'ai plus d'eau chaude (ballon de marque ATLANTIC), mon ballon a disjoncté. Je ne sais pas où se situe le disjoncteur afin de le remettre en marche. J'ai essayé tout de même de changer le fusible, de mettre en marche forcée, mais rien. J'ai besoin de votre aide, afin de pouvoir prendre les douches. Merci de votre aide.
Vérifiez le thermostat sonde placée sous le ballon, parfois on peut le réenclencher, vérifier la continuité électrique.
Solution 2 au problème électrique
Normalement, c'est le seul plomb qui a sauté. J'ai eu le même problème, ça n'arrêtait pas de sauteré et je n'avais plus d'eau chaude. C'était mon ballon qui était mort et qui fuyait. Regardez sous votre ballon si ça fuit.
18 avril 2008 à 14:16
  • 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 3. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
    N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
  • 4. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
    N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
  • 5. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 6. Problèmes électriques avec un ballon d'eau chaude
    N°12865 : Bonsoir, Je viens d'acheter un nouveau ballon d'eau chaude, car l'ancien faisait disjoncter, j'ai raccordé l'eau et l'électricité (le fil bleu, le orange et le vert et jaune à la terre) mais quand je remets le courant ça ne...
  • 7. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 8. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 9. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
  • 10. Panne électrique comment allumer mon ballon d'eau chaude électrique
    N°9367 : Suite à une panne électrique je n'ai plus d'eau chaude. J'ai ouvert le capot sous mon ballon d'eau chaude électrique il n'y a pas de bouton. Sur mon tableau électrique il n'y a pas non plus de fusible indiquant le cumulus... A...
>>> Résultats suivants pour : Panne électrique ballon eau chaude >>>
voiture electrique renault kilowattbrancher moteur electrique 220voiture electrique 50 anstableau electrique bois
