Disjoncteur saute quotidiennement
Question d'un bricoleur : Disjoncteur saute quotidiennement
Bonjour, depuis quelques jours mon disjoncteur saute à heure fixe vers 8h45. J'ai eu un souci de thermostat de cumulus que je l'ai changé il y a 1 mois, et depuis quelques jours j'ai ce problème de disjoncteur différentiel. D'où viendrait la cause ? Chauffe-eau, système heures creuses/heures pleines, ou autre ? Merci. PS : mon installation est neuve (à peine 2 ans).
Bonjour, le disjoncteur différentiel qui saute n'alimente-t-il pas d'autres circuits ? Peut-être une prise de courant sur laquelle serait branchée une bouilloire électrique ou une cafetière ? Si oui, débranchez tous les appareils branchés sur les prises de courant alimentées par ce dispositif différentiel. Si ça ne disjoncte plus procédez par élimination. Si ça disjoncte de nouveau, vous pouvez abaisser le disjoncteur repéré "chauffe eau" et si ça ne le fait plus, le chauffe eau est en défaut d'isolement (probablement la résistance).
J'ai le même problème que vous. Cela saute entre 8 et 9 H quasiment tous les matins. Avez-vous trouvé la cause ?
Pat
Pat
05 juin 2011 à 10:30
Réponses 3 au problème electricite
Bonjour Pat. Pour tenter de trouver un remède à votre problème, il faudrait que vous soyez plus précis dans votre description : quel est l'organe qui déclenche (disjoncteur modulaire sur le tableau - interrupteur différentiel sur le tableau - disjoncteur différentiel de branchement), que se passe-t-il de particulier entre 8 h et 9 h, quels sont les appareils en fonction, auriez vous un réfrigérateur en service sur le circuit qui déclenche, depuis combien de temps subissez vous ce problème, est-il survenu suite à une intervention de votre part sur l'installation ?
La réponse 1 vous propose quelques pistes de recherche.
06 juin 2011 à 09:04
- 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 2. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 3. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 4. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 5. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
- N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
- 6. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 7. Disjoncteur qui saute
- N°18327 : Bonjour. Depuis lundi soir mon disjoncteur saute sans raison apparente, c'est à dire qu'on ne fait rien de spécial ça saute même la nuit ou quand je ne suis pas chez moi. Le disjoncteur saute puis il faut attendre...
- 8. Disjoncteur général saute constamment avec un gros appareil
- N°21497 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je vous explique mon souci. J'ai fait installer une pompe à chaleur à basse température, il y a 2 ans, combinée avec une chaudière fioul. J'ai donc fait évoluer ma...
- 9. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
- N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
- 10. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
