Quel disjoncteur principal en triphasé
1122
Question d'un bricoleur : Quel disjoncteur principal en triphasé
Bonjour. Je ne sais pas quoi mettre comme disjoncteur principal à mon tableau électrique en triphasé. Je me branche directement au tableau principal de la maison (je branche donc un 2ème tableau) et j'ai un total de 20 disjoncteurs : 1 disj. de 32A, 3 disj. de 20A, 9 disj. de 16A, 6 disj. de 10A et 1 disj. en triphasé pour le chauffe-eau ampérage inconnu pour le moment. Merci d'avance.
Réponse 1 Forum Electricite
Je conseille un disjoncteur triphasé 63 A à câble en amont en 16 mm².
Cordialement. DP
01 novembre 2010 à 18:30
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 4. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
    N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
  • 5. Disjoncteur triphasé disjoncteur principal qui se coupe
    N°7567 : Bonjour, je suis en triphasé 15A 3 phases + neutre. Le problème est qu'en cas de surcharge c'est le disjoncteur principal qui se coupe et non le disjoncteur 16A relié au circuit concerné. Y a-t-il un moyen d'éviter cela et si...
  • 6. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
    N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Calculer le calibre du disjoncteur principal en triphasé
    N°17745 : Bonjour tout le monde. Exemple, éclairage public avec 20 poteaux 500W chacun, perte dans les câbles 1000W (juste pour exemple). Comment calculer le calibre du disjoncteur principal en triphasé, les contacteurs et les...
  • 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 10. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
    N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
  • 11. Risque déclenchement disjoncteur principal en triphasé
    N°18033 : Bonjour, Voici ma situation actuelle abonnement mono 12kVA (60A), compteur bleu électronique. Dans l'historique du compteur on voit un maxi de conso à 40A. Situation future : je vais installer une borne de recharge de...
>>> Résultats suivants pour : Quel disjoncteur principal en triphasé >>>
cables electriquesfournitures electriquebranchement electrique four encastrablebranchement contacteur heures creuses schema v pl
