Problème fonctionnement Delta Dore driver 220CPL
Question Forum Électricité : Problème fonctionnement Delta Dore driver 220CPL
Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL ne fonctionnait plus suite à une panne de courant.
Je parvenais auparavant à le relancer en mettant le bouton sur le losange et en restant appuyé sur OK.
Mais maintenant à la place de retrouver un fonctionnement normal, il affiche en alternance l'heure ainsi que : DEF2.
La notice ne précise pas la signification de ce code erreur : est ce quelqu'un sait de quoi il s'agit et comment remédier à ce problème car les chauffages ne fonctionnent pas ?
A défaut, comment peut-on neutraliser ce boitier afin de faire fonctionner les chauffages normalement avec ses boutons classiques sans passer par programmateur ?
16 janvier 2024 à 19:04
En refaisant l’appairage de mon installation j’ai réussi a me débarrasser de l’erreur DEF2.
1) sur le programmateur se mettre en mode programme (losange)
2) appuyer simultanément + et -
3) choisissez FP4 ou FP6, etc
4) faire OK jusqu’à affichage EMEE clignotant
Aller sur le récepteur ( GECPL1 chez moi)
4) appuyer longtemps sur l’icône « main » jusqu’à que le voyant vert se mette a clignoter.
5) rappuyer brièvement sur la main. Le voyant vert ne clignote plus.
Retourner sur l’émetteur. Il affiche maintenant GE— en alternance avec EMEE pour dire qu’il est connecté au GECPL.
6) Faire Ok
7) Choisir les zones de délestage d0 : OK
Etc…normalement maintenant émetteur et récepteur son re appairé et le message DEF2 disparu.
Si vous avez en plus le message HG d0
1) mettez vous en mode programmation (losange).
2) laissez appuyer sur OK en continue.
Au bout d’un moment l’affichage écrit Radio puis au bout d’un moment l’horloge.
Maintenant c’est OK
6) Faire Ok
Maintenant c’est OK
09 décembre 2024 à 22:34
Mille merci, c'est vraiment super sympa et super cool de votre part.
Je vous adresse tous mes remerciements pour ces informations que je vais appliquer dans quelques jours.
Une telle initiative témoigne de grandes qualités humaines.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
David
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
David
11 décembre 2024 à 19:35
- 1. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 2. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 3. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
- N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
- 4. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 5. Problème programmateur Delta Dore Driver 620
- N°25257 : Bonjour à tous. Je viens d'installer un programmateur Delta Dore Driver 620. Malgré un branchement conforme à la notice (une phase, un neutre) et le fil pilote, la fonction d'arrêt de chauffage n'a aucun effet sur les...
- 6. Problème programmateur Delta Dore driver 220CPL affichage HG DO
- N°11993 : Bonjour, Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Cela fait la deuxième année qu'il me fait le coup. L'an dernier mon électricien était venu le remettre en marche, y a t-il une astuce ? Car...
- 7. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 8. Maintien horloge Delta Dore driver 620
- N°19653 : Bonjour. Sur un programmateur driver 620 de chez DELTA DORE, il est indiqué maintien horloge 2h en cas de coupure de courant. Ce n'est pas (plus) le cas sur le mien. Sur le forum j'ai trouvé un sujet sur un 220 CPL, mais...
- 9. Problème Delta Dore driver 520 X20
- N°18772 : Bonjour. J'ai un chauffage électrique au sol commandé par le Delta Dore Driver 520 x20 2 zones. Actuellement je l'utilise sans programmation, "soleil" sur les 2 zones, et je ne comprends pas pourquoi les boitiers se situant...
- 10. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
- N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
