Panne alimentation électrique lave linge et vaisselle
Questions Dépannage installation électrique : Panne alimentation électrique lave linge et vaisselle
Bonjour. J'ai fait installer une cuisine intégrée avec tout ce qui s'en suit. La plaque de cuisson est branchée indépendamment. La colonne aussi. Le lave-linge et le lave-vaisselle sont chacun sur une prise électrique.
Depuis hier, les lave-linge et lave-vaisselle ne sont plus alimentés. J'ai vérifié les prises, elles sont muettes. J'ai vérifié le lave-linge, il fonctionne parfaitement bien sur une autre prise (j'ai utilisé une rallonge pour le test et je pense que le lave-vaisselle fonctionne également bien). Après vérification des porte-fusibles et des petits disjoncteurs RAS. Quelqu'un aurait une solution ?
PS : je ne sais pas si ceci a un lien, mais cela mest arrivé quaprès que j'ai installé un programmateur pour le cumulus. Merci.
Conseils Forum 1
Vérifier les serrages aux bornes des disjoncteurs concernés, un fil a pu être mal serré ou s'échapper de la borne du disjoncteur au moment de votre rajout de matériel dans votre tableau.
Conseils Forum 2
Si le chauffe-eau fonctionne en programmation, mettez une lampe sur la prise qui a un problème pour voir si ça s'allume au moment programmé. Un programmateur est généralement limité à 3500 Watts donc si vous avez fait une erreur et que dessus vous avez le chauffe-eau + 2 machines à laver, ça fait beaucoup trop. Si c'est le cas il faut revoir vos branchements.
Conseils Forum 3
Avez-vous contrôler en amont l'alimentation des porte-fusibles ? En faisant votre installation, peut-être avez-vous omis de les réalimenter. Contrôler également tous les serrages du tableau.
Conseils Forum 4
Est-ce que vous vous êtes pas trompé de ligne, avez-vous pris la ligne lave-vaisselle et non le cumulus peut-être.
Conseils Forum 5
Ou avez-vous placé ce programmateur ? Entre le ballon et l'arrivée murale ou bien dans la boîte à fusible ? Je pense pour la 2ème solution, si c'est le cas, il semblerait que ballon, lave-linge et lave-vaisselle soit sur le même circuit. Repérez ce circuit, voyez si vous avez 3 fils rouges, si c'est le cas, séparez le fil qui va au ballon pour le mettre sur un nouveau fusible à acheter. S'il y a un seul fil, c'est que la répartition des 3 appareils se fait soit dans une prise soit dans un boîtier de dérivation accessible ou non ! Dans ce cas de figure, il vous reste à tirer une ligne distincte afin que le ballon soit sur un seul fusible.
Conseils Forum 6
Vérifier si les alimentations des deux appareils ne soient pas sur les heures creuses.
Conseils Forum 7
Vérifiez vos circuits en partant des disjoncteurs, démontez vos prises et resserrez vos connexions.
- 1. Plus de courant à l'arrivée et lave-vaisselle en panne
- N°7361 : Bonjour Mon lave-vaisselle ne marche pas. Alors, j'ai démonté l'arrivée dans le mur derrière et je m'aperçois que les sucres sont tous fondus et que, du coup, les fils se sont touchés. Le neutre a même commencé à...
- 2. Installation cuisinière vitrocéramique entre lave vaisselle et lave linge
- N°15267 : Bonjour ou plutôt bonsoir à cette heure là. Tout est dit dans le titre, je vais avoir une petite cuisine dans mon nouvel appartement (et pas de branchement dans la salle de bain), j'aimerai mettre ma cuisinière...
- 3. Lave-linge fait sauter le disjoncteur
- N°22605 : Bonjour. Je rencontre un souci avec mon lave-linge : Dès que je branche la prise électrique, le disjoncteur saute. La première fois que ça a sauté, le lave linge était probablement en mode essorage, ou venait de se...
- 4. Lave vaisselle SMEG qui fait disjoncter
- N°19309 : Bonjour à tous. Depuis hier, dès que je mets en route mon lave-vaisselle (SMEG encastrable habillable), le disjoncteur divisionnaire qui protège la ligne disjoncte au bout de quelques secondes de fonctionnement. De quoi cela...
- 5. Avis branchement lave-vaisselle et lave-linge sécurisé ?
- N°15554 : Bonjour, Un installateur de cuisine envoyé par Casto m'a coupé les prises de mon lave-linge et lave-vaisselle pour brancher ces 2 appareils sur 2 prises distinctes à l'aide de dominos. Visiblement l'épaisseur des prises le...
- 6. Panne sur lave vaisselle Miele G 2530 SCi
- N°6352 : Bonjour, je possède un lave vaisselle Miele G 2530 SCI et quand son cycle de lavage démarre, après une dizaine de minutes, il y a une erreur, l'eau rentre ou n'évacue pas... mon mari a changé "tout", mais une erreur reste...
- 7. Quel disjoncteur pour un sèche-linge et un lave-vaisselle
- N°16012 : Bonjour Je viens d'acheter une maison, sur le tableau électrique il y a une rampe avec différentiel 63A de type A il y avait là que de cuisson et la prise de lavage linge et un disjoncteur pour prise électrique. J'ai...
- 8. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 9. Problème de fréquence pour un lave-linge
- N°15088 : Bonjour à tous et merci de m'accepter dans le forum. Je viens d'envoyer à Cuba tout un conteneur d'électroménager car nous nous installons bientôt dans ce pays. Je ne savais pas que la fréquence électrique n'est pas la...
- 10. Prise alimentation lave-linge sèche-linge
- N°23345 : Bonjour. Je viens vers vous suite à des travaux que j'ai réalisé la semaine dernière dans un appartement qui est vieux. J'ai mon lave-linge et sèche-linge qui sont dans les WC, car manque de place. N'ayant pas de...
