Différentiel tetra qui se déclenche après orage
Question Electricite : Différentiel tetra qui se déclenche après orage
Je sais que cette question vous a été soumise.
Mon installation est en triphasé, je l'ai refaite il y a de cela 6 mois et depuis, pas de problème.
J'ai un disjoncteur différentiel tetra 40A qui protège mon installation en aval du compteur EDF.
Hier, nous avons eu un gros orage et depuis, mon disjoncteur différentiel tetra disjoncte de temps en temps, il n'y a pas d'appareils de grosse consommation qui sont branchés.
Pendant l'orage d'hier, mon disjoncteur tetra a disjoncté 2 à 3 fois lorsque la foudre tombait près de la maison (pas le disjoncteur EDF).
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner un début d'explication ?
Est-ce possible que mon disjoncteur soit hors service ?
Si je coupe tous les disjoncteurs modulaires pour ne laisser que le disjoncteur tetra alimenté, est-ce que je pourrai voir si c'est lui qui se déclenche tout seul ?
Merci de vos réponses.
03 juillet 2009 à 12:50
Réponses 1 aux problèmes electricite
Suppositions multiples. On peut comprendre que votre tableau de répartition possède un disjoncteur différentiel tétrapolaire (30 mA ?) en aval du disjoncteur d'abonné EDF, donc en amont de toute l'installation ; cela risque de plonger toute l'habitation dans le noir en cas de défaut d'isolement. Sauf erreur d'interprétation de votre question, s'il n'y a qu'un seul DDR (voir 5843) la structure du tableau n'est pas bonne. Le site ne manque pas d'exemples de tableaux mono ou triphasés.
S'il y a déclenchement de votre unique DDR, on peut supposer que l'un des équipements en aval est affecté d'un léger défaut d'isolement, normal ou accidentel, accentué si une surtension même légère est présente sur la ligne. L'impact de la foudre à proximité peut également entraîner une remontée du potentiel de terre avec comme conséquence des déclenchements intempestifs. Vous pouvez effectivement couper les disjoncteur modulaires et attendre que le disjoncteur différentiel déclenche, mais vous risquez d'attendre longtemps. Le disjoncteur d'abonné est normalement immunisé vis à vis des déclenchements intempestifs. En résumé et compte tenu de l'interprétation précitée, il faut refaire votre tableau en respectant les règles que vous trouverez dans le "Petit livre rouge" Promotelec régulièrement conseillé au fil des réponses du forum. Si vous êtes dans une région à indice kéraunique élevé avec une distribution aéro souterraine, la mise en place d'un parafoudre s'impose. Si vous êtes éloigné du métier, le recours à un professionnel est recommandé.
04 juillet 2009 à 08:24
Réponses 2 aux problèmes electricite
Bonjour, il serait bon que vous nous donniez le seuil de fonctionnement différentiel du disjoncteur qui déclenche ; si celui ci est un 30mA, que votre prise de terre soit de faible résistance, et que les effets d'orage soient rapprochés, ce déclenchement est "normal", le 30mA est très sensible aux effets atmosphériques. Cordialement.
04 juillet 2009 à 07:42
Réponses 3 aux problèmes electricite
Si je coupe tous les disjoncteurs modulaires pour ne laisser que le disjoncteur tétra alimenté, est-ce que je pourrai voir si c'est lui qui se déclenche tout seul ?
Oui, cela peut être un premier élément de réponse. Sinon, ensuite, remettez les disjoncteurs 1 par 1 et vous verrez celui qui pose problème.
04 juillet 2009 à 15:46
- 1. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 2. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
- N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
- 3. Différentiel qui déclenche après rénovation tableau électrique
- N°24725 : Bonjour. Je me suis lancé dans un changement de tableau électrique. Avec mes connaissance en électricité (3ans en indus et domestique + 3 ans en auto/ engin tp) et un guide Legrand, j'ai repérer tous mes départs, associer...
- 4. Installation en tetra repartition après conteur vers 3 locaux
- N°4276 : Bonjour, Je réalise une installation en tétra. EDF a posé son compteur disjonteur en limite de propriété. Mon câble (4X70²) va jusqu'à un "Baco" tétra qui alimente une armoire de 125 Module qui se trouve et qui sert pour...
- 5. Différentiel déclenche aléatoirement après installation portail électrique
- N°22720 : Bonjour à tous. Depuis la pose de mon portail électrique (moteur Open Gate 3, 24V), le disjoncteur différentiel se déclenche de manière aléatoire même lorsque rien ne fonctionne à la maison. Je baisse alors le fusible...
- 6. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 7. Vélo électrique dans local à compteurs électriques et orage
- N°23924 : Bonjour. Depuis un an et demi lorsqu'il y a de l'orage mon compteur disjoncte, sans que j'ai de nouveaux appareils chez moi. La dernière fois qu'il y a eu un orage sur Nantes c'est en mars dernier, il n'y avait personne dans...
- 8. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 9. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 10. Problème disjoncteur différentiel sélectif
