Optimisation mise en chauffe d'un jacuzzi
Question Forum Électricité : Optimisation mise en chauffe d'un jacuzzi
Je possède un jacuzzi (env. 3.3 kW, pour 1.6 m3) que j'ai installé à l'intérieur avec une couverture isolante.
Je l'utilise uniquement le week-end à une température 38°.
A votre avis, d'un point de vue purement consommation électrique, dois-je le maintenir à 38° toute la semaine ou le baisser d'une dizaine de degrés et le mettre en chauffe une dizaine d'heures avant une utilisation planifiée ?
Merci d'avance pour vos éclairages.
30 novembre 2017 à 21:27
Je verrais le second choix, le mettre en mode éco surtout si personne y va dans la journée, la seule chose à surtout pas faire c'est de l'éteindre sauf si vraiment ça va durer des mois.
30 novembre 2017 à 22:50
Merci pour la réponse.
07 décembre 2017 à 09:34
- 1. Mise en route chauffe-eau heures creuses
- N°2189 : J'aimerais savoir comment est commandé la mise en route de mon chauffe-eau pendant les heures creuses et si j'ai besoin d'un deuxième câble d'alimentation pour la marche forcée ? Merci.
- 2. Mise à la norme branchement chauffe-eau
- N°16475 : Bonjour, J'ai un petit chauffe eau électrique (75l) qui est branché sur une prise. Cette prise a une ligne directe vers le tableau. Je voudrais mettre ce branchement à la norme. Est-ce qu'il suffit de remplacer la prise...
- 3. Ballon ECS gaz horloge optimisation des périodes de chauffe
- N°15053 : Bonjour, Bravo tout d'abord à tous les contributeurs. J'ai observé chez moi que mon ballon d'eau chaude chauffé grâce à la chaudière de la maison se mettait en chauffe dès que la température de celle-ci passait en...
- 4. Mise en sécurité conformité rénovation partielle
- N°24250 : Bonjour. Je suis particulier, un entrepreneur a effectué des travaux de rénovation de mon appartement, notamment tout le circuit électrique à partir du disjoncteur principal (qui est inchangé ; donc sans dépose du compteur...
- 5. Installation chauffe eau résistance brûlée à la mise sous tension
- N°10336 : Bonjour, j'ai acheté un chauffe-eau électrique Régent de 300 litres et je l'ai fait brancher par un électricien, le problème à la mise sous tension la résistance a brûlé. L'électricien me dit que le schéma fourni, avec...
- 6. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
- N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
- 7. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
- N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
- 8. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 9. Micro switches pour mise en marche aspirateur central
- N°25280 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un système d'aspiration centralisé dans mon atelier et je voudrais automatiser la mise en marche de mon aspirateur grâce à des micro-switch et je me demande quelle serait la bonne...
- 10. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
