Obtenir simultanément 12V et 24V avec 2 batteries 12V
Branchement électrique : Obtenir simultanément 12V et 24V avec 2 batteries 12V
Bonjour, peut-on obtenir simultanément du 12 volts et du 24 volts avec 2 batteries de 12 volts ? Auriez-vous un petit schéma, merci ?
07 août 2008 à 14:24
Réponses forum électricité 1
2 batteries de 12V montées en série, donnent 24V entre les bornes extrèmes ; vous pouvez avoir du 12V et du 24V simultanément en ne prenant pour le 12V qu'une batterie (0v/+12V). Cette réponse est "technologique", sur la pratique, il conviendra de voir vos puissances installées en 12V et 24V, car une batterie se trouvera plus sollicitée que l'autre. tout dépend de l'utilisation que vous voulez faire.
14 août 2008 à 02:20
Réponses forum électricité 2
Bonjour, quelqu'un peut-il me dire si je peux brancher 8 batteries de 6 volts, 600 Amp chacune pour avoir à la sortie du 24 volts ? Si oui, merci de me dire comment réaliser les branchements entre les batteries. Merci d'avance pour votre réponse.
01 octobre 2011 à 18:39
Réponses forum électricité 3
Faire 2 groupes de 4 batteries 6V branchées en série.
Mettre ces 2 groupes de 4 batteries en parallèle.
28 octobre 2013 à 19:07
- 1. Brancher 6 batteries 12V 90Ah
- N°18711 : Bonjour, Je suis nouveau ici, je viens de m'inscrire pour un souci précis (ou un conseil). J'ai 6 batteries et je souhaite faire 2 blocs de 3 pour obtenir 24v et 300Ah. Je pensais mettre en parallèle 3 batteries puis en...
- 2. Branchement 12V-24V sur batteries
- N°14610 : Bonjour, Si j'ai un circuit électrique en 24V comme ceci, puis-je rajouter un montage 12V en ne me branchant que sur une batterie ? Merci pour votre réponse.
- 3. Comment brancher 2 batteries de 12V pour faire du 24V
- N°8276 : Bonjour, je recherche un schéma pour brancher deux batteries 12 volts ensemble pour faire une puissance totale de 24 volts pour une trottinette électrique. Merci.
- 4. Branchement digicode 12V sur portail 24V
- N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
- 5. Recharger batterie 24V de fauteuil roulant avec 12V pour voiture
- N°10868 : Bonjour à tous, Comment recharger (occasionnellement) mon fauteuil roulant électrique (handicap) muni d'une batterie de 24V pendant mes déplacements en voiture (équipée de 12V) ? Caractéristiques du chargeur normal : 220/24 -...
- 6. Problème interrupteur 230v sur installation 12v
- N°17100 : Bonjour, J'ai chez moi une installation solaire avec lumières par LED qui marchent en 12v et qui fonctionnaient jusqu'ici très bien en les allumant directement au disjoncteur (alimenté par batterie de voiture pour l'instant,...
- 7. Brancher panneau solaire 100W 12V sur plusieurs batteries 100W 12V
- N°9376 : Bonjour, je tire un TRÈS grand coup de chapeau aux promoteurs de ce site, et surtout aux différents pro qui sont là pour apporter des solutions aux problèmes des internautes. Je voudrais savoir si c'est possible de brancher un...
- 8. Brancher 2 lampes 100W-12V avec un transformateur 220V-24V
- N°5800 : Bonjour. J'ai un transformateur 220V-36V (puissance 240VA). Je souhaite y brancher 3 lampes de 100W-12V avec un montage en série. Cela vous semble t-il possible ? On me dit que le transformateur n'est pas assez puissant,...
- 9. Branchement secteur sur 2 batteries 12v camping car
- N°2744 : Bonjour, je voudrais brancher une alimentation extérieure en 230v quand je suis à l'arrêt ou dans un camping sur mes 2 batteries 12V 100Ah. Je dispose d'un coupleur séparateur entre ces batteries et je voudrais savoir si c'est...
- 10. Véhicule électrique passer de 8 à 10 batteries
- N°24377 : Bonjour à tous. J'ai un véhicule électrique équipé de batteries au gel 8 x 12v x 120A en série. Chargées à fond, ça fait du 106v (120A). Afin d'ajouter de l'autonomie, je souhaite ajouter 2 autres batteries du même...
