Nouvelles normes électricité
6903
Conseil d'un bricoleur à cette question : Nouvelles normes électricité
D'après les nouvelles normes peut-on sur 1 fusible de 10A et du fil de 1,5mm alimenter 3 prises de courant +1PL ?
06 décembre 2009 à 10:03
Réponses Forum sur l’électricité 1
10 974 messages
Non à 2 titres :
- on ne peut pas mettre prises et éclairage sur un même circuit
- avec un circuit prises en 1,5², les fusibles sont interdits.
Il faut impérativement un disjoncteur.
Le seul cas de figure où c'est autorisé, c'est dans le cas de prises commandées par un interrupteur, donc destinées à de l'éclairage et assimilées à de l'éclairage.
On les met dans ce cas sur un circuit éclairage en 1,5², fusible 10A maxi ou disj 16A maxi.
06 décembre 2009 à 22:50
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonsoir, visitez cette page, toutes les informations concernant la norme NF C 15-100 y sont regroupées
NF C 15-100
06 décembre 2009 à 22:49
  • 1. Branchement portail coulissant platine EA244 nouvelles normes
    N°15797 : Bonjour à tous, Je viens de changer le mécanisme de mon portail coulissant, mais voilà ! Le branchement est totalement différent du précédent... Celui-ci est équipé de la platine EA224 nouvelles normes (voir fichier...
  • 2. Nouvelles normes repérage des neutres
    N°6515 : J'avais une installation électrique ancienne. Un électricien pourtant chevronné me l'a refaite, mais sans garantie quant au repérage des neutres, car autrefois les neutres étaient reliés ensemble. Est-ce dangereux ? Merci...
  • 3. Nouvelles normes NF C 15 100
    N°3304 : Je fais construire une maison dans le 66. L'électricien me dit que selon les nouvelles normes NF C 15 100, je suis tenu de faire placer des prises PTT et TV dans chaque chambre et cuisine pour obtenir l'accord du consuel et...
  • 4. Nouvelles normes électriques
    N°1281 : Il paraît que, depuis le 1 janvier 2007, il est obligatoire de mettre les logements aux normes : à savoir un nombre plus important de prises dans chaque pièce ainsi qu'une prise pour l'antenne. Qu'en est-il ? Merci de l'aide que...
  • 5. Nouvelles normes installation sonnette sur un seul circuit
    N°5532 : Bonjour, Peut-on brancher sur un même circuit deux prises et un néon de 36 W avec un seul disjoncteur ? Pour une sonnette sur un seul circuit, peut-on mettre un disjoncteur de 10 ampères ? Il n'y a rien d'autre sur cette...
  • 6. Alimentation électrique salle de bain nouvelles normes
    N°18467 : Bonjour. je me suis laisser dire qu'avec les nouvelles normes électrique il fallait faire l'alimentation de la salle de bain avec du câble 3G.... (sous gaine ) au lieu du fils rigide (sous gaine bien entendu) ; que se soit le...
  • 7. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 8. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 9. Boîtes de dérivation sont inaccessibles est-ce aux normes
    N°10419 : Bonjour. Le plaquiste m'a fait l'incorporation électrique en me rendant les boîtes de dérivations inaccessibles, en a-t-il le droit ? Merci.
  • 10. Tarif mise aux normes tableau électrique
    N°1757 : Nous avons un appartement de 53 m², et nous aimerions avoir une idée de prix pour la mise aux normes d'un tableau électrique qui date des années 50. Les devis des électriciens varient beaucoup, de 300 à 800€€. Merci de...
>>> Résultats suivants pour : Nouvelles normes électricité >>>
bricovideo ampoule de projectionprises 16 32 amperesvoiture electrique renaultdeco neon
