Multiplier une point d'éclairage
3163
Problèmes électrique : Multiplier une point d'éclairage
Bonjour. Comment multiplier les points d'éclairage de mon garage en partant d'un seul point d'éclairage existant ? Merci par avance.
17 janvier 2008 à 23:50
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
1°) Vous devez d'abord identifier la ligne pour savoir combien de points d'éclairage elle comporte, sachant qu'elle doit en desservir au maximum 5, cela vous donnera l'indication du nombre de points lumineux maxi que vous pouvez raccorder.
2°) Ensuite, il suffit d'établir un pont en reliant les points lumineux (le 1 vers le 2, le 2 vers le 3, etc), avec du câble, ou du fil sous gaine de section 1,5mm², et le tour est joué...
TM
18 janvier 2008 à 14:45
  • 1. 2ème point d'éclairage sur va et vient fait sauter le différentiel
    N°18474 : Bonjour, Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai un problème avec le va et vient de mon couloir. J'ai beau essayé tous les branchements possibles, à chaque fois le différentiel saute lorsque je branche un...
  • 2. Point d'éclairage porte de service et porte de sous-sol
    N°6744 : Bonjour, Et-ce obligatoire (norme C15-100) de mettre un point lumineux au-dessus de la porte de service et porte de garage au sous-sol ? Merci.
  • 3. Phase à la terre défaut éclairage
  • 4. Point éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce
    N°23653 : Bonjour. Comment interprétez-vous le passage de norme suivant : "par tranche de 300 VA dans la même pièce" ? J'aurais des bandeaux lumineux en LED de plusieurs mètres... Extrait de la norme : "10.1.3.2.3 Nombre maximal...
  • 5. Eclairage neutre disponible à chaque point de commande
    N°11256 : Bonjour, Pour ce qui concerne l'éclairage, la norme NF C-15100 indique que : "Pour faciliter l’évolution de l'installation le conducteur de neutre doit être disponible à chaque point de commande". Comment cela se traduit-il...
  • 6. Point lumineux et éclairage ampoules led norme
    N°16327 : Bonjour à tous. J'équipe mon logement que je rénove avec un éclairage constitué uniquement de leds. La norme de 8 points lumineux sur un disjoncteur de 16A, est-elle encore valable sachant que la consommation des leds est...
  • 7. Créer un deuxième point d'éclairage
    N°1711 : Bonjour. Ce sujet a déjà été évoqué mais les réponses ne me semblent pas super claires. Voilà le problème : Depuis un point lumineux (Lumière plafond de salon) qui est commandé par 2 prises va-et-vient, je souhaite...
  • 8. Couper plusieurs circuits d'éclairage avec un poussoir ?
    N°22195 : Bonjour. Je prévois d'avoir de multiples circuits d'éclairage dans ma pièce de vie, et pour simplifier les choses, le soir en allant se coucher, je souhaiterais appuyer sur un poussoir pour éteindre tous les circuits plutôt...
  • 9. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
    N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
  • 10. Installer 3 interrupteurs pour un point d'éclairage
    N°12900 : Bonjour, Je cherche à installer 3 interrupteurs va et vient qui commandent un seul point lumineux, je cherche un schéma. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Multiplier une point d'éclairage >>>
eolienne production electriqueprise electrique male usaelectricite saignee 03panne filiere electrique virax
