Information câbles électrique 2 5mm² cela veux dire 3G2 5
8781
Question Forum : Information câbles électrique 2 5mm² cela veux dire 3G2 5
Bonjour, pour les câbles électrique, quand vous parlez de 2 5mm² cela veux dire 3G2 5 ? Est ce que cela veux dire la même chose ? Merci.
06 août 2010 à 20:31
Réponses FAQ Electricite 1
HVS
HVS
444 messages
Bonjour ! câble 3g2.5=2 fils conducteurs +1 fil de terre(vert/jaune) en 2.5mm2 ! un câble 3x2.5=3fils conducteurs sans la terre !
07 août 2010 à 15:25
Réponses FAQ Electricite 2
2,5 mm² est la section du fil unitaire. Après, selon le besoin, on peu utiliser du fil rigide (Ho7VR par exemple) unitaire sous gaine (vert/jaune ou rouge ou bleu) ou du câble intégrant plusieurs fils unitaires, par exemple 3G2,5 pour 3 fils, ou 4G2,5 pour 4 fils ou 5G2,5 pour 5 fils, tous les fils ayant une section de 2,5 mm². Il en serait de même pour toute autre section, par exemple 4g1,5 pour câble 4 conducteurs de section 1,5 mm² chacun.
07 août 2010 à 15:19
Réponses FAQ Electricite 3
Bonjour, 2.5mm² est la section du conducteur ; un câble 3G2.5 est un câble préformé avec gaine extérieure comprenant 3 conducteurs de 2.5² dont l'un est le conducteur de protection (vert/jaune).
Cordialement. 1Insp (07/08/10)
07 août 2010 à 19:23
Réponses FAQ Electricite 4
DB
DB
483 messages
Bonjour. Habituellement on dit 3x2,5² en pensant 3 fils, Un Noir, un Bleu, un Vert/jaune. Cette dénomination est erronée, car 3x2,5² veut réellement dire câble 3 fils. Noir, Marron, Bleu. Un 3x2,5² n'a pas de conducteur de Terre. Pour différencier ces deux câbles il y a un G qui entre dans la dénomination, 3G2,5². En résumé 3x2,5² pas de conducteur de Terre, 3Gx2,5² avec conducteur de Terre. Cela est valable pour tous les câbles jusqu'à 25², peut-être 35² je ne suis pas certain.
07 août 2010 à 15:45
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Problème de câble 3g2.5
    N°12374 : Bonsoir tout le monde, Je ne suis pas un grand connaisseur en électricité... mais on va dire que j'ai quand même de bonnes bases. Bref... j'ai besoin d'un coup de main. :smile: Mon problème c'est que j'ai 2 bobines de...
  • 4. Cherche câble composé de 3G2,5 2G1,5
    N°11712 : Bonjour, je voudrai savoir s'il existe du câble composé de 3G2,5 2G1,5. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 5. Encastrement câbles R2V 3G2.5 mm²
    N°17758 : Bonjour. Peut-on encastrer dans des cloisons en brique des câbles électriques type u1000 R2V 3G2.5mm² souple ou rigide sans gaine ? Merci.
  • 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 7. Questions câbles 4G4² et 4G2.5
    N°23775 : Bonjour, Je refais l'électricité d'un auvent agricole Je dispose de grandes longueurs de 4G4² dont voici les spécifications :...
  • 8. Remplacer câble 3G4 par 1 3G2.5 + 1 3G1.5
    N°12477 : Bonjour, Puis-je remplacer 1 câble 3G4 par 1 3G2.5 + 1 3G1.5 (20 m de long) ? Merci.
  • 9. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 10. Câble 5 x 2,5 pour remplacer 3 câbles de 3 x 2,5
    N°23078 : Bonsoir. Nous devons refaire l’installation électrique complète du domicile de notre fils. Pour cela, je dois tirer 5 câbles de 3 x 2,5 du coffret fusibles jusqu'à la buanderie. Ma question : Puis-je remplacer les 5...
>>> Résultats suivants pour : Information câbles électrique 2 5mm² cela veux dire 3G2 5 >>>
chargeur solaire branchementampoule incandescence 02pile 9 voltsdouilles voleuses
