Section câbles branchement table de cuisson
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
5381
Astuce Forum électricité : Section câbles branchement table de cuisson
Bonjour, pour ma nouvelle cuisine, je vais installer une plaque de cuisson 4 gaz allumage électronique.
Le plan technique du cuisiniste préconise 32 A pour le branchement.
Actuellement derrière ma prise 32 A, il y a du fil 4 mm².
Faut-il absolument changer les fils en 6 mm² ou puis-je brancher ma plaque sur le circuit existant sans risque ? Merci.
30 mars 2009 à 02:03
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
La norme C 15-100 prévoit du 6mm² pour ce type de circuit. Vous avez du 4mm².
Si on prend une autorisation de 7A mm² Promotelec et une Préconisation de 10A mm² EDF, on peut penser que votre circuit en 4mm² peut supporter sans problème un courant de 28A à 40A.
Si vous pouvez aisément remplacer vos conducteurs, faites-le, vous serez à la norme.
Sinon gardez votre 4mm², vous ne risquez rien. MF
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
je vous conseille vivement de changer vos fils avec une section de 6mm².
En effet, il faut tout simplement compter environ 5 Ampères par mm², soit dans votre cas, 32/5=6.4mm² (norme : 32A=6mm² ; 20A=4mm² ; 16A=2,5mm²...)
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
10 982 messages
Si vous avez du fil en 4², il faut un disjoncteur de 25A max au tableau ou un fusible de 20A max. Cela limitera la puissance à respectivement 5,7kW et 4,6kW.
Mais vu que vous n'avez que le piezo du gaz à brancher, cela suffira amplement.
Malgré tout, si un jour vous envisagez de changer le gaz pour de l'électrique, vous avez intérêt à passer le bon câble avant que la cuisine soit posée. Après il sera trop tard.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
10 982 messages
La réponse 2 n'est pas bonne pour des locaux d'habitation.
La règle des A au mm² non plus.
40A avec du 4² peut être valable dans des locaux industriels lorsqu'une étude est faite par un bureau d'étude et prend en compte tous les paramètres : type de pose, type et nombre de câbles... (cf les tableaux 52 de la norme).
Le chapitre 7-771 pour les locaux d'habitation dans la norme NF C 15-100 donne un tableau précis sur ce point (voir fichier joint) qui limite à 25A avec une protection par disjoncteur et 20A avec une protection par fusible.
Voici le fichier joint :
01 avril 2009 à 01:53
  • 1. Doute sur branchement plaque cuisson + four
    N°21517 : Bonjour. J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW). J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un...
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
    N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
  • 4. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
    N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
  • 5. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
    N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
  • 6. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 7. Branchement mural via dominos table de cuisson à induction Fagor IFF82-R
    N°8073 : Bonjour, je suis une néophyte en électricité. J'ai voulu brancher ma nouvelle plaque de cuisson Fagor IFF82-R. Du mur sort 3 câbles : un rouge, un bleu et un jaune/vert. De la plaque de cuisson, le câble est subdivisé en : 2...
  • 8. Section conducteurs pour plaque de cuisson triphasée
    N°1076 : Branchement EDF triphasé 380V 30A. Je restaure actuellement une cuisine et je pense tirer une ligne spécifique à partir du coffret de base, pour ajouter une plaque de cuisson (7 kwh) que j'ai l'intention de brancher en...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Section câbles cuisinière électrique 380V branchement électroménager
    N°526 : J'ai une installation triphasée de 2mm². Ca suffit pour alimenter la cuisinière ? Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Section câbles branchement table de cuisson >>>
