Installation triphasé complète à partir du compteur
Question Forum Électricité : Installation triphasé complète à partir du compteur
J'ai un abonnement en triphasé au compteur EDF et je souhaite remettre mon installation derrière compteur aux normes.
On m'a conseillé d'installer un inter différentiel tétrapolaire en 63 A 30mA au départ et trois disjoncteurs tétrapolaire : deux de 20 A et un de 16 A pour alimenter une prise extérieure (type branchement nettoyeur haute pression) et des fours électriques et lave vaisselle en tri avec du câble de 4 carré.
J'aimerai savoir au niveau de l'inter différentiel si je dois plutôt me tourner vers un type A ou AC et certains possèdent un autre boitier jumelé avec l'inter différentiel du genre dt40 ou autre ils servent à quoi ?
Merci de vos réponses.
13 décembre 2017 à 06:41
Bonjour. Ce n'est pas un ID tétrapolaire qui est nécessaire, mais un ou deux, et au moins 3 ID bipolaires.
Vous trouverez de nombreux exemples de tableaux sur le forum.
Dt 40 est un contacteur.
Il serait prudent de faire intervenir un professionnel, car sauf erreur, il est possible que vous ne soyez pas très expérimenté en électricité, davantage en cuisine.
L'installation est à mettre à jour non en sortie de compteur mais en sortie du DJ de branchement.
Dans ce genre de rénovation une préparation sérieuse s'impose.
Citation :"On" n'est pas le meilleur conseilleur. En cas de défaut d'isolement toute l'installation est hors tension.
On m'a conseillé d'installé un inter différentiel tétrapolaire en 63 A 30mA au départ
13 décembre 2017 à 11:44
Merci de votre réponse.
Oui je me suis mal exprimé en effet c'est après et en sortie du DJ de branchement que je mettrai un ID tétrapolaire avec à la suite un disjoncteur avant chaque appareil ou prise.
Comme vous le dites je vais me faire aider par un pro ça sera plus sérieux.
13 décembre 2017 à 12:46
J'ai mis dans cette question plusieurs exemples de tableaux triphasés, qui peuvent vous aider dans votre réflexion avant votre discussion avec un pro question 17672 : Équilibrage des phases abonnement triphasé
13 décembre 2017 à 20:09
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 2. Branchement dépendance installation triphasé
- N°19343 : Bonjour. Mon installation est en triphasé, je viens de faire déplacer mon compteur à l’extérieur (pour des raisons pratiques). Je souhaite alimenter mon "atelier" de bricolage situé à 15 m de la maison.... jusque là...
- 3. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 5. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- 7. Monophasé à partir d'un tableau triphasé
- N°19121 : Bonjour, Je dois intervenir sur une installation (bergerie) compliquée faite il y a 20 ans. Apparemment elle est en triphasé mais il y a aussi des prises et des éclairages en monophasé. Je suppose que l'électricien qui l'a...
- 8. Contact jour nuit monophasé à partir de compteur triphasé ?
- N°14205 : Bonjour, Quel schéma dois-je suivre pour résoudre ma question : EDF triphasé - Trois appartements en monophasé, utilisant chacun 1 des 3 phases EDF - Dans chaque appartement 1 chauffe-eau (en monophasé) quel schéma de...
- 9. Validation tableau électrique triphasé
- 10. Relais HP/HC sur compteur monophasé avec installation triphasé
- N°4506 : Bonjour à tous, sur une installation en triphasé, avec tarification HP/HC, je souhaiterais mettre un compteur décentralisé pour mesurer la consommation locale d'un appareil, et utiliser son contact HP/HC pour piloter cet...
