Nombre d'ampoules en dérivation sur lustre
5740
FAQ electricite : Nombre d'ampoules en dérivation sur lustre
Je souhaite fabriquer un lustre de 2 m de diamètre comportant entre 25 et 30 ampoules.
Je pense les monter en dérivation. Combien d'ampoules peut-on monter sur du 230 volts, dans une maison d'habitation ?
Je pense mettre des ampoules à économie d'énergie. Y a-t-il des précautions particulières à prendre ? Merci.
15 juin 2009 à 18:09
Les lampes à faibles consommations varient entre 7 et 11 watts. Je pense que 30, cela doit fonctionner.
Bien sûr, toutes en parallèle (dérivations) 30 X 11 = 330 watts.
Je crois me souvenir que dans le temps, on installait 7 ou 8 points lumineux par fusible ou disjoncteur 10 A.
Bon courage, l'ancien BB 16/06/2009
16 juin 2009 à 09:24
  • 1. Lustre plusieurs ampoules qui flashe
    N°13870 : Bonjour, Une question que je me pose depuis longtemps, et vous, avez-vous déjà remarqué ? Lorsqu'un lustre est composé de plusieurs ampoules, bizarrement, il y en a souvent une à remplacer et pas forcément la même. Je...
  • 2. Ampoules de lustre qui grillent fréquemment
    N°11817 : Bonjour, Nous avons dans la salle à manger un lustre type hollandais qui a une cinquantaine d'années. Il comporte 6 branches supportant chacune une fausse bougie sur laquelle est vissée une lampe type flamme dépolie de...
  • 3. Réalisation d'un lustre à 4 ampoules
    N°11137 : Je voudrais créer un lustre avec 4 douilles (donc 4 ampoules). Avant de me lancer j'aurais aimé savoir comment faire pour brancher électriquement les 4 douilles ensembles, pour que les ampoules s'allument en même temps. Merci
  • 4. Lustre ancien et ampoules économiques nouvelle génération sont-ils compatibles
    N°8961 : Bonjour J'ai récupéré un lustre qui était dans la famille, auquel je tiens beaucoup, et qui a sûrement plus de 50 ans. Il a 6 branches, et fonctionnait avec des ampoules ancienne génération 60W à baïonnettes. L'éclairage...
  • 5. Variations luminosité lustre avec ampoules à incandescence
    N°5961 : Bonjour, J'ai dans une chambre une installation électrique simple pour le plafonnier au centre de la pièce : commande par un interrupteur simple. En temps normal, le plafonnier est un lustre avec 3 ampoules à incandescence, et je...
  • 6. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 7. Installation lustre ampoules LED avec variateur
    N°13956 : Bonjour. Je désire mettre un lustre à ampoules LED dans la cuisine. J'aimerai aussi mettre un variateur. Je constate que sur certain lustre il est indiqué "non dimmable". Est-ce l'ampoule ou le lustre qui est "dimmable"...
  • 8. Restaurer un vieux lustre en cristal 8 branches 16 ampoules
    N°4954 : Bonjour à tous, J'aimerais restaurer un lustre ancien en cristal. Il a 8 branches dont chacune se sépare en 2 branches. Tous les fils ont l'air pourris. A la sortie je ne vois que 4 fils. Une âme charitable pourrait-elle...
  • 9. Nombre d'ampoules de 60 watts pour un grenier de 100 m²
    N°7737 : Bonjour Combien de points d'éclairage faut-il pour un grenier non aménageable d'une surface de 100 m² ? Merci
  • 10. Lustre ancien 8 ampoules comment le brancher au plafond
    N°12383 : Bonjour, J'ai un lustre ancien avec des fils entourés de "tissu nylon doré". En haut du lustre, sortent deux de ces fils dorés. Ce que je ne comprends pas, c'est que ces fils sont eux même divisibles en deux. Comment...
>>> Résultats suivants pour : Nombre d'ampoules en dérivation sur lustre >>>
gaines electriquepanne filiere electrique viraxprogrammateur mecaniqueeclairage deco 1
