Nombre de sonnettes selon norme
Fiche installation électrique : Nombre de sonnettes selon norme
Bonsoir, il me semble que pour une sonnette sur rue, le courant qui passe dans le poussoir doit-être de 12V.
Jusqu'à combien de sonnettes je peux brancher sur le transformateur 220V/12V ?
En fait j'aimerais mettre 3 sonnettes, 1 RDC + 1 Etage + 1 sur Jardin. Est-ce possible en restant dans la norme ?
07 mars 2008 à 16:45
Conseils branchements électrique 1
Il faut connaître la puissance apparente en VA du transformateur, ainsi que celles des sonnettes (la puissance apparente du transformateur doit être supérieure au total des sonnettes). Si ce sont des sonnettes électroniques, elles ne consomment rien ; si ce sont des carillons électromagnétiques, c'est un peu plus. Avant de faire le montage définitif, vous l'essayez sur l'établi.
08 mars 2008 à 00:05
- 1. Nombre de conducteurs dans gaine ICTA nouvelle norme
- N°5530 : Bonjour, A ma connaissance, la section utilisable de câbles dans un conduit était limitée à 1/3. Ce qui signifie que pour passer 3 câbles de 2.5mm2 il fallait utiliser une gaine de 20. J'ai reçu la dernière édition "Locaux...
- 2. Norme en locaux recevant du public
- N°12066 : Bonjour. :smile: je souhaiterais savoir si dans les locaux recevant du public, les normes diffèrent par rapport à l'habitation. Exemple précis : dans un logement, le nombre de prises par circuit ne doit pas dépasser 8 en...
- 3. Nombre de disjoncteurs après différentiel securité installation ancienne
- N°24626 : Bonjour. Pour mon tableau électrique, une mise en sécurité s'impose (DPE) Je n'ai pas de protection différentiel donc il faut que j'en ajoute une. Sachant que j'ai 15 disjoncteurs, est-ce que je peux mettre qu'un seul...
- 4. Norme NF C15 100 nombre de circuits
- N°21840 : Bonjour, Installation neuve avant consuel en auto-construction Je sais que la norme précise 8 disjoncteurs derrière un interrupteur différentiel. J'ai une ligne sur laquelle j'ai prévu 8 disjoncteurs. Cependant l'un...
- 5. Norme pour nombre spot LED sur disjoncteur
- N°19601 : Bonjour. Il me semble qu'il faut un disjoncteur 10A pour 8 points lumineux maxi avec câble de 1,5mm² . Quelle est la valeur du nombre de points lumineux quand on utilise que des spots LED (5W et 7W) ? Merci.
- 6. Dois-je me référer à la norme C15-400
- N°20725 : Bonjour, J'ai obtenu mon PC en septembre 2012. Je termine aujourd'hui la construction. J'ai fait par mes soins l'installation électrique. Suis-je soumis à la dernière règlementation ou à celle en vigueur à la date...
- 7. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
- N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
- 8. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 9. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 10. Nombre de prises de courant au m²
- N°7549 : Bonjour Combien faut-il de prises de courant au m² pour une maison ? Merci de vos réponses.
