Nombre de tours pour une bobine de génératrice
Question Forum Électricité : Nombre de tours pour une bobine de génératrice
Je voudrais savoir combien de tours il faut pour une bobine de génératrice avec un fil émaillé de 1mm carré pour produire 125 watts par bobine sachant que le périmètre de l'enroulement de la bobine fait 20cm.
03 juillet 2016 à 13:04
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bonjour. Désolé de ne pouvoir vous répondre. L'énoncé du problème est trop succinct.
03 juillet 2016 à 15:58
- 1. Fabriquer de la haute tension pour une bobine de Tesla
- N°8851 : Dans la physique il y a une bobine de Tesla, je veux fabriquer cette bobine mais j'ai besoin de la haute tension. Comment obtenir la haute tension ? Combien ça coûte c'est-à-dire matériels + facture EDF. Sinon peut-on faire...
- 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 3. Remplacement relais défectueux
- N°15464 : Bonjour tout le monde ! Je soupçonne un relais d'être le responsable de la panne de mon congélateur (il est bruni et un peu fondu). Je cherche donc à remplacer ce dit relais dont les références sont les suivantes...
- 5. Génératrice Kraftwelle 6500W 360V au lieu de 230
- N°11474 : Bonjour, J'ai acheté une génératrice de marque Kraftwelle 6500W d'occasion. Elle a une prise Tri 380V et 3 prises mono 220V +1 prise 12V DC. Sauf que dans la prise 220V je mesure 360V entre phase neutre et la même chose entre...
- 6. Recherche composant potentiomètre Colvern
- N°16588 : Bonjour à tous. Je recherche un potentiomètre de marque Colvern ou équivalent. En France si possible. Une adresse me serait très utile. Merci d'avance (photos jointes). Cordialement. Patrick Potentiomètre Colvern
- 7. Calcul puissance génératrice KVA, KW, triphasé, cos phi
- N°13765 : Bonjour, J'ai une installation d'environ 50kW (mono) à alimenter pour un festival : - amplis sono : 37kW - stands (frigos, éclairage) : 7kW - lights (pas/peu de strobes) : 6kW Je connais pas le cos phi (qu'en pensez...
- 8. Comment calculer le nombre de spires
- N°6437 : Bonjour à tous Comment je peux calculer le nombre de spires et la section de fils d'une bobine de travail et d'une bobine de démarrage d’un moteur monophasé avec coupleur et condensateur. Merci de vos réponses.
- 9. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 10. Comment brancher la bobine sur un contacteur LC1F4004
- N°12717 : Bonjour à tous. J'ai un contacteur LC1F4004 à brancher. Je voudrais savoir comment brancher la bobine LX9FJ931 220 V avec le redresseur DR5TE4U. Merci d'avance pour le support.
