Nombre de câble dans gaine rouge TPC diamètre 40 et 63
Fiches Bricolage électricité : Nombre de câble dans gaine rouge TPC diamètre 40 et 63
Combien de câbles en 3G 1,5 ou 3G 2,5 peut-on passer dans une gaine rouge TPC diamètre 40 et 63 ?
Peut-on passer en terre une gaine ICTA en extérieur pour un câble d'antenne TV ?
16 avril 2009 à 02:49
Le remplissage d'une gaine ne doit pas dépasser 1/3 du remplissage.
Gaine de 40 mm de diamètre : on a donc 20 x 20 x 3.14 soit 1256 mm² on peut donc mettre des conducteurs jusqu'à un remplissage de 1256 / 3 soit 418 mm².
Une gaine ICTA peut effectivement protéger un câble TV. MF
Bonjour. Et pouvez-vous dire ce que ça donne en nombre de câbles 3G1,5 et 3G2,5 ?
27 février 2011 à 11:12
- 2. Dimensionnement câble dépendance
- 3. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 6. Installation gaine TPC 40 pour alimentation portail
- N°20519 : Bonjour. Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique. Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail...
- 7. Câble PTT et alimentation portail enterrés
- N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
- 8. Câblage luminaire extérieur quel est le diamètre des fils ?
- N°23761 : Bonjour. Je souhaite ajouter un point lumineux sur une terrasse extérieure et le raccorder au tableau électrique du garage et le relier à un interrupteur en attente dans la maison (voir plan). Ma question est : comment...
- 9. Électricité dans abri de jardin
- N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
- 10. Conseil branchement EDF
- N°1866 : Mon projet : faire la liaison entre la future armoire EDF et le tableau de distribution, distant de 100 m, pour un abonnement 9KW. Mes questions : diamètre des conducteurs Phase et Neutre ; diamètre des conducteurs du relais J/N...
