Mystère ampoules branchées en série
25051
Question Forum Électricité : Mystère ampoules branchées en série
chimayx
chimayx
Bonjour à tous et merci à ceux qui pourront m'aider.
J'ai un mystère que je n'arrive pas à résoudre, mais je n'y connais pas grand chose en électricité...
J'ai deux ampoules LED, que j'appellerai L1 et L2, qui sont branchées en série sur un circuit, lui-même contrôlé par 2 interrupteurs va-et-vient. Jusque-là tout va bien !
J'ai voulu rajouter une troisième ampoule (L3) sur ce circuit. C'est une LED aussi, de 3W.
Mais dans ce cas, le circuit ne fonctionne plus.
J'ai fait quelques tests et voici les résultats :
- Si je mets L3 : L1, L2 et L3 ne fonctionnent pas.
- Si je mets une vieille ampoule halogène : L1 et L2 fonctionnent, mais pas l'halogène !
- Si je mets une ampoule fluocompacte : elle s'allume et s'éteint immédiatement. Je n'ai pas pu voir si L1 et L2 s'allumaient aussi.
- Si je recrée le circuit avec un domino, L1 et L2 fonctionnent.
Alors voilà, avec tout ça je ne m'en sors pas ! Merci.
15 janvier 2024 à 13:40
11 004 messages
Êtes vous certain qu'il s'agit d'un branchement en série ?
Et pas plutôt du parallèle par repiquage ?
Tel que vous le décrivez, on ne comprend pas le schéma de câblage qui a été utilisé pour vos différents tests.
Merci de le mettre sur le papier et de nous l'indiquer.
doublon 912588 inter 6
15 janvier 2024 à 14:20
  • 1. Conseils installation électrique lampes branchées en série
    N°13290 : Bonjour à tous, Dans la maison ancienne que nous venons d'acheter, l'éclairage de l’escalier du grenier aménagé est "bizarre" : les deux éclairages (douilles avec ampoules 60 watts) sont très faibles et si on dévisse...
  • 2. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 3. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 4. Branchement ampoules en série
    N°21588 : Bonjour. Dans ma cuisine, j'avais une source lumineuse pas très efficace. Je l'ai partagée en 2, en montant mes deux lustres en série. Comme ça fonctionnait bien, j'ai conservé ce câblage lorsque l'on m'a refait les...
  • 5. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 6. Conseils branchement électrique ampoules de voltage différents
    N°7645 : Bonjour, pour la création d'une lampe déco je souhaite savoir s'il est possible de brancher sur le secteur 220V 5 ampoules E10 dont 3 font 3.5V 300mA et 2 font 2.5V 300mA branchées en dérivation étoile et si oui comment m'y...
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Brancher ampoules LED en série
    N°21828 : Bonjour. Est-ce que je peux monter en série 2 ampoules LED E27 220V dimmables pour avoir moins d'intensité. Mon but est d'avoir des ampoules moins lumineuses que leur luminosité nominale, mais sans installer de...
  • 9. Appliques murales en série et intensité lumineuse
    N°11348 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales en série, et des spots qui supportent 60W max. Lorsque j’ai mis 3 ampoule de faible conso 28 W-> 40W, l’intensité lumineuse était très faible, j’ai alors remplacé une des ampoules par une...
  • 10. Remplacer crayon halogène par deux ampoules basse consommation
    N°4542 : Bonjour. J'ai voulu remplacer un crayon halogène par 2 ampoules basse consommation. J'ai donc mis 2 douilles avec les fils utilisés auparavant par la lampe halogène. Lorsque je mets 2 ampoules normales elles s'allument toutes...
>>> Résultats suivants pour : Mystère ampoules branchées en série >>>
