Quel type de moulure pour salle avec risque de projection d'eau
Problème Electricite : Quel type de moulure pour salle avec risque de projection d'eau
Voilà je vais installer l'électricité dans une future pizzeria or je suis obligé de faire passer les fils dans une moulure dans certaines pièces et plus particulièrement dans une pièce faite de carrelage et de faïence qui sera nettoyée au jet d'eau. Donc je vais poser une moulure au plus haut mais est-ce qu'il me faut une moulure spécifique avec un degré de protection IP et IK ou est-ce que de la moulure classique suffira ? Merci.
28 mai 2010 à 20:10
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour, pour une goulotte posée "au plus haut" (h>2m) IP23, IK 02 ; Vous êtes sur la réglementation des laboratoires ou grandes cuisines. Cordialement.
29 mai 2010 à 06:58
- 1. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
- N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Installation prises de courant dans une salle d'eau
- N°11722 : Bonjour, J'aimerais savoir si je peux installer plus d'une prise de courant dans une salle d'eau. Si oui, est-ce que ces prises doivent être protégées avec des disjoncteurs différentiels de type A ? Merci.
- 4. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 5. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 6. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 7. Interrupteur différentiel de type A
- N°11885 : Bonjour à tous, actuellement j'aménage mes combles et je suis dans la partie raccordement électrique à mon deuxième tableau qui se trouve à l'étage. Il y a 3 pièces : 1 chambres, salle d'eau et 1 salle de...
- 8. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 9. Installer un meuble en fer dans une salle d'eau
- N°15204 : Bonjour. Peut-on poser un meuble vasque avec des pieds en fer dans une salle d'eau ? (En reliant les pieds à la terre). Merci de votre réponse.
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
