Branchement moteur triphasé monophasé valeur condensateur
Questions électricité : Branchement moteur triphasé monophasé valeur condensateur
Je voudrais connaitre le branchement électrique d'un moteur triphasé en monophasé, et la valeur du condensateur.
Bonjour, pour des informations complémentaires sur le branchement d'un moteur triphasé en monophasé vous pouvez effectuer une recherche sur ce forum avec comme requête : moteur triphasé en monophasé.
Pour le couplage, regarder la plaque signalétique du moteur, puis mettre un condensateur sur u et v pour la valeur du condo.
0.55kw=32microfarad
0.75kw=32mf
1.1kw=47mf
1.5kw=75mf
2.2kw=90mf
3kw=140mf
4kw=250mf
0.55kw=32microfarad
0.75kw=32mf
1.1kw=47mf
1.5kw=75mf
2.2kw=90mf
3kw=140mf
4kw=250mf
Solution et astuces des bricoleurs 3
Auriez-vous les schémas du branchement du condensateur, SVP et merci d'avance.
Solution et astuces des bricoleurs 4
Pour le couplage, regardez la plaque signalétique du moteur, puis mettre un condensateur sur U et V pour la valeur du condensateur.
0.55kw=10uf
1kw=18kw
0.55kw=10uf
1kw=18kw
20 avril 2009 à 23:09
Solution et astuces des bricoleurs 5
Il faut considéré 50mf (attention à la tension de service et en alternatif), de plus je ne vois pas l'avantage de vouloir faire tourner un triphasé en monophasé... pas de couple, pas de puissance, tourne comme une pomme de terre.
21 novembre 2009 à 16:43
Solution et astuces des bricoleurs 6
Complément de réponse il faut considérer 50 mf, j'avais omis par CV, excusez-moi pour cet oubli.
22 novembre 2009 à 17:52
- 1. Branchement transformateur triphasé
- 2. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 3. Branchement condensateur compresseur
- 4. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 5. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 6. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 8. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 9. Branchement moteur asynchrone monophasé
- N°15776 : Bonjour. Je suis nouveau j'ai 40 ans et maçon de métier. Ici je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème n'ayant pas trop de connaissance en électricité j'aimerais une aide pour le branchement d'un moteur asynchrone...
- 10. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
- N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
