Montage télérupteur bizarre
Question Forum Électricité : Montage télérupteur bizarre
Vieille maison en triphasé.
Depuis quelques temps, j'ai un de mes va-et-vient qui ne marche plus. 1 Sur 3.
J'ai un Télérupteur MG multi9 dont le montage n'est pas celui habituel trouvé sur le Web, avec neutre qui revient des boutons poussoirs vers le télérupteur et du mono. Photo ou attachée.
Ici, il y a déjà une phase différente utilisée pour le circuit d'allumage des lampes (Ph 1 et Ph1' quand les lampes sont allumées) et celui de commande (des boutons) sur la Ph 3.
Ce que je ne comprends pas bien c'est la logique du circuit des boutons pressoirs et impulsions vers le rupteur. Je vois la Ph3 qui rentre dans le télérupteur, en dessous, en rouge, direct de sous le fusible, et qui ressort active vers les boutons par le haut (fil bleu qui longe a droite puis un sucre avec 3 fils noirs vers chaque bouton, PH3b). C'est un montage poussoirs sur phase, soit.
Mais je ne vois pas de retour des boutons. Je vois pourtant les fils (bleu) qui repartent de chaque bouton (un noir qui arrive et un bleu qui repart, ou 2, ou 3 bleus même sur un des boutons).
La Ph3b arrive bien sur le bouton fautif, comme sur les autres, mais il n'y a aucune différence de potentiel entre les deux bornes de ce poussoir, alors que les autres ont 234V chacune.
J'imagine que ces fils bleus de retour vont vers le même fusible que celui de la Ph3, en N3, mais je ne suis pas sûr, et surtout, comment savoir où est ma perte de connectivité ?
Est-il possible que ce bouton soit HS et toujours ON ?
(si je fais un pont avec un fil, ça ne donne rien).
10 octobre 2019 à 19:40
Vérifiez les connexions au niveau du tableau sur les conducteurs desservant les boutons poussoir, et au niveau des boutons poussoir et luminaire…
Vous n'avez pas touché aux luminaires ?
Daniel.
Daniel.
10 octobre 2019 à 20:45
Avec le neutre qui arrive aux boutons poussoir c'est une câblage 3 fils avec les noirs en retour lampe (neutre) et non un 4 fils avec phase au bouton poussoir.
Si sur celui qui ne fonctionne pas il y a la phase, normal.
Cela se voit au télérupteur, il n'y a pas de neutre sur une des bornes A1 ou A2.
Il a phase sur borne contact et retour lampe : 1 ou 2, et phase et retour bouton sur A1 ou A2.
11 octobre 2019 à 14:11
- 2. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 3. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 5. Problème de télérupteur
- 6. Schéma montage Télérupteur 15431 + ETL 15428
- N°13577 : Bonjour, Devant remplacer mon télérupteur défaillant par celui de Merlin Gérin, le Multi 9 TL 15431 et son extension ETL 15428, je me trouve confronté à l'absence de schéma de montage. Je recherche le schéma...
- 7. Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20
- N°16275 : Bonjour, bonsoir. J'ai recherché sur les forums :sweat: mais je ne trouve pas la solution à mon remplacement de télérupteur. Donc initialement j'ai ce montage sur un télérupteur Legrand 491 19 : 1ere image. D'après ce...
- 8. Comment brancher une minuterie Siemens
- 9. Montage de 4 interrupteurs pour une lampe sans télérupteur
- N°10641 : Bonjour à tous ! Je viens d'essayer de comprendre le système électrique qui avait été monté dans le couloir de la maison (construction dans les années 60) qui comporte 4 interrupteurs pour une lampe. L'interrupteur le plus...
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
- N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
