Moderniser installation de lumières extérieures
Fiches Bricolage : Moderniser installation de lumières extérieures
Pour ne plus avoir à manipuler les interrupteurs qui commandent un télérupteur, je voudrais savoir si cela est possible de mettre sur mon unique circuit des détecteurs de présence ?
Merci d'avance, Papy83
22 avril 2009 à 01:45
Un télérupteur fonctionne avec des boutons-poussoirs agissant par impulsions fugitives.
Un détecteur de présence allume un éclairage puis l'éteint au bout d'un certain temps.
Les deux fonctions sont incompatibles, on ne peut donc les associer.
Soit vous gardez votre installation en l'état, soit vous optez pour un détecteur de présence au prix d'une modification de câblage. GL
Bonjour ! Ou bien il y a la solution de mettre des lampes avec détection à la place des lampes existantes et de recâbler en direct l'alimentation et supprimer bouton poussoir et télérupteur !
dom
dom
15 décembre 2009 à 17:58
- 1. Cherche schéma pour installation lumières extérieures et visiophone
- N°7546 : Bonjour Je voudrais faire l'installation suivante chez moi : - avec la télécommande qui ouvre mon portail, je voudrais pouvoir allumer mes lumières extérieures mais également pouvoir allumer ces mêmes lumières avec un...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Protéger un réseau de lumières extérieures
- N°2681 : J'ai installé un circuite d'éclairage pour mon parking privé. Mini : 8 spots halogène de 150 W = 1200 W ou de 300 W = 2400 W - à 200 mètres de chez moi - 200 m en RG 6² enfoui à 80 cm sous terre - ensuite raccords dans...
- 4. Branchement lumières extérieures
- N°17170 : Bonjour. Voilà ma question : J'aimerais brancher toutes mes lumières extérieures à mon tableau divisionnaire dans mon garage. J'ai 25 points lumineux à alimenter, répartis en 4 circuits, respectivement composés de 6,...
- 5. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 6. Installation lumières décoratives piscine
- N°16756 : Bonjour, J'ai une piscine creusée et j'aimerais installer un ensemble de lumières extérieures décoratives à faible voltage autour de la piscine. Les lumières vont être situées à 4 pieds du bord de la piscine. Les...
- 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 8. Installation électrique disjoncte de temps en temps
- N°17881 : Bonjour le forum, J'ai effectué une extension de ma maison et j'ai un souci sur le tableau secondaire de l'extension. Mon tableau secondaire (1 Interrupteur différentiel et 9 disjoncteurs) alimente. 0 Alim= Interrupteur...
- 9. Problème d'installation de lumières au grenier
- N°7402 : Bonjour J'ai installé 6 lumières et 3 prises de courant au grenier. Mon courant (partant de la boîte électrique (15A)) passe par 3 lumières avant d'arriver à mon interrupteur. Tout est fait avec du fil 14/2 sauf, entre la...
- 10. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
