Mise en œuvre d'un différentiel
Question Forum Électricité : Mise en œuvre d'un différentiel
Nouveau sur ce forum, je viens chercher quelques informations pour essayer de na pas faire d'erreur dans la rénovation d'un appartement.
Ma première question porte sur la mise en œuvre d'un différentiel.
Je suis en train de refaire intégralement un appartement T2 de 32m².
Le tableau électrique est des années 80 avec des portes fusibles.
J'ai tout démonté et je vais bien-sûr remplacer ces portes fusibles par des disjoncteurs.
Je vais également intégrer un différentiel mais j'ai lu par ailleurs qu'il fallait au moins deux dispositifs sur un tableau.
Ce qui me pose problème car j'ai peu de place disponible dans le tableau.
Et dans l'hypotypose ou un seul pourrait suffire, quel devrait être le choix entre un type A ou AC (je n'ai d'ailleurs pas bien compris la différence).
Je voudrais donc savoir ce que dit la législation sur ce point précis.
Je précise que cet appartement est destiné à la location et que je veux donc être parfaitement dans les clous.
Merci pour vos réponses.
11 mars 2024 à 21:17
Les sujets apparentés traitent régulièrement ce problème.
La différence entre interrupteurs différentiels type A ou AC est disponible partout sur le net.
S'il n'y en n'a qu'un seul sur le tableau de répartition on peut mettre un type A ; s'il y en a plusieurs on fait pareil, c'est pratiquement le même prix qu'un AC.
Mais on peut mettre des type A partout.
Pour 32 m², un seul ID en tête de tableau suffit. Il assurera dans la foulée la coupure d'urgence.
Pour la culture : https://www.legrand.fr/pro/normes-et-reglementations/norme-nf-c-15-100/norme-nf-c-15-100-suivez-le-guide
Citation :Il est à espérer que les appairages Ph et N soient faits.
J'ai tout démonté
Citation :C'est plutôt la N FC15-100 : type A pour plaque de cuisson électrique et lave-linge ; AC pour le reste.
11 mars 2024 à 22:27
La norme pour un logement neuf ou une rénovation totale demande effectivement au moins 2 interrupteurs différentiels.
Mais sur une installation existante que l'on met en sécurité, on peut se contenter d'un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
11 mars 2024 à 22:46
Merci pour vos réponses précises. Cela me permet d'avancer.
GL, bien noté le point sur l'appairage.
Ce sera réglé car je retire tous les fils.
13 mars 2024 à 18:08
- 1. Interrupteur différentiel mise en sécurité tableau triphasé
- N°16313 : Bonjour, Je suis un très jeune électricien et on me demande conseil mais je sèche ! C'est pour un vieux tableau en triphasé composé de protections fusibles et un contacteur heures creuses. Tout est câblé en 230V avec...
- 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 3. Différentiel sur réseau indépendant en continu
- N°11922 : Je suis sur un projet d'installation hydro-électrique. On veut coupler une turbine avec une MCC, pour alimenter le réseau de chauffage électrique d'une maison. On a choisi la solution de la commutation EDF/génératrice par...
- 4. Pseudo mise aux normes installation électrique utile ?
- N°15767 : Bonjour, Mon installation électrique ne répond pas aux dernières normes, en effet, elle date de 1986. Comme protection je n'ai que le disjoncteur EDF, puis sur chaque ligne un disjoncteur coupant la phase et bien sûr, une...
- 5. Nombre de disjoncteurs après différentiel securité installation ancienne
- N°24626 : Bonjour. Pour mon tableau électrique, une mise en sécurité s'impose (DPE) Je n'ai pas de protection différentiel donc il faut que j'en ajoute une. Sachant que j'ai 15 disjoncteurs, est-ce que je peux mettre qu'un seul...
- 6. Différentiel avec neutre commun
- N°23736 : Bonjour, Mon oncle a un tableau électrique avec neutre commun, pourtant il m'a dit qu'il avait pu installer des différentiels sans y brancher le neutre et que le bouton test du différentiel fonctionnait. Pour moi, cela...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Modalités mise aux normes tableau électrique
- N°2018 : Bonjour, Je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit...
- 9. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
- N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
- 10. Avis montage électrique arrivée différentiel
- N°18994 : Bonsoir, Je rénove ma maison, je suis novice en électricité. Voici mon problème, au départ les fils étaient raccordés comme sur la première photo, dont 4 fils de gauche à droite : bleu, brun, noir, noir. Le bleu et le...
