Réglages d'une tempo d'une minuterie Alkan Siney
6476
Conseils astuce d'électricité : Réglages d'une tempo d'une minuterie Alkan Siney
Bonjour. 18/10/09. DB a besoin. Réglages d'une tempo d'une minuterie "Alkan Siney" à balancier contacts je précise pour éviter toutes confusions, CAPOT METALLIQUE NOIR 110/220V, 10A ; tous autres modèles exclus.
Modèle doit être de 1950 à 1965. Actuellement commercialisé par LEG... en capot de protection plastique, rien à voir.
Réf noté sur la plaque Merci si vous pouvez me dépanner. J'ai compris AS=marque. 2F=contacts 10A=intensité. 110/220V=tension. N° ?
Je cherche juste un bon tuyau pour les réglages, les anciens doivent savoir. Ce n'est pas pour servir. Cordialement. DB.
18 octobre 2009 à 22:29
  • 1. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 2. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 3. Minuterie faible puissance a du mal à coller
    N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
  • 4. Installation d'une minuterie de tableau
    N°5481 : Bonjour, Je voudrais savoir comment brancher exactement ma minuterie de tableau. Je désirerais utiliser cette minuterie afin de programmer les heures de fonctionnement de mon cumulus. J'ai essayé de suivre le plan de montage...
  • 5. Branchement minuterie sur four
    N°23336 : Bonjour. J'ai fabriqué un four pour faire de la peinture époxy que j'utilise depuis deux ans. J'ai utilisé un ancien fumoir tout en inox qui venait d'un restaurant. J'ai installé 4 résistances doubles qui fonctionnent...
  • 6. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
  • 7. Qu'est-ce que c'est boîtiers avec écrit dessus minuterie Bemorex
    N°15453 : Bonjour à tous ! J'ai deux boîtiers noir avec écrit dessus "minuterie Bemorex 110-220V" mais je ne vois pas à quoi cela correspond... J'ai bien 2 lampes sur minuterie dans cette vieille maison et les boîtiers noirs sont...
  • 8. Branchements interrupteur minuterie Wallair
    N°18826 : Bonjour, J'ai un nouvel interrupteur pour le chauffe eau. J'arrive pas à le monter. Merci de me dire si je dois laisser les 4 fils que j'avais pour mon interrupteur précédent (il avait une diode, je suppose que c'est pour...
  • 9. Allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et minuterie
    N°12709 : Bonjour. Comment allumer cave indépendamment des lumières des cages d'escalier et de la minuterie. Les deux gaines noires viennent de la cave - télérupteur et alimentation. Ils étaient connectés à la minuterie avec les...
  • 10. Schéma minuterie MUR3 avec poussoir pour fonctionnement limité
    N°13947 : Bonsoir. Si quelqu’un peut m'aider à réaliser le schéma de connection d'une minuterie MUR3 commandée par bouton poussoir pour alimenter des radiateurs pour un temps donné. Personnellement j'ai procédé de la façon...
>>> Résultats suivants pour : Réglages d'une tempo d'une minuterie Alkan Siney >>>
douille e27 couleur ortravaux electricite 03plafonnier cuisinedecapeur thermique
