Matériaux pour réaliser une chape en béton
7744
Question Bricolage : Matériaux pour réaliser une chape en béton
J'ai une chape de béton à réaliser de 1.75 m3 et j'aimerais savoir quelle sont les quantités de sable, de ciment et d'eau à utiliser ? Merci
11 mars 2010 à 20:21
Réponse Forum 1
PL
PL
13 524 messages
Oui vous pouvez mettre des gaines dans la chape, pour passer des câbles. Cordialement. 12/03/10
12 mars 2010 à 15:04
Réponse Forum 2
Vous n'êtes pas sur le bon forum, voir à la poser sur le forum maçonnerie.
Réponse de Bricovidéo :
Merci de votre remarque. Nous allons transférer cette question dans le forum maçonnerie.
Cordialement, Manu, modérateur du forum électricité.
12 mars 2010 à 14:25
Réponse Forum 3
Bonjour. J'ai l'impression que l'internaute n°1 a lu cette question un peu vite...
apparemment il y a eu un problème avec cette question, nous allons régler cela dans le week-end.
13 mars 2010 à 17:50
Réponse Forum 4
Explication du problème : cette question n'ayant pas été posée dans la bonne rubrique, elle a été déplacée ou effacée.
Nous clôturons ce post et nous allons essayer de retrouver la question originale afin de pouvoir y apporter vos réponses.
Désolé pour les personnes ayant proposé leur réponse mais nous recevons au quotidien beaucoup de questions qui ne sont pas posées dans le bon thème.
P. S. : message aux bricoleurs, dorénavant toutes les questions qui seront posées dans le mauvais thème ne seront pas prises en compte.
Cordialement. L'équipe de Bricovidéo
15 mars 2010 à 23:41
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Courant de fuite sur piscine béton
    N°14446 : Bonjour tout le monde. Mes enfants ont constaté qu'ils se prenaient des décharges électriques en sortant de la piscine : en posant leurs mains sur la margelle en bois exotique et avec les pieds dans l'eau (liner armé). Ces...
  • 3. Réaliser des saignées dans du béton cellulaire
    N°17314 : Bonjour à tous. Suite à un devis assez exorbitant pour mettre en place des prises dans ma nouvelle cuisine, je viens vers vous pour savoir ce que vous en pensez. J'ai deux murs dont en Siporex 7cm et je voudrais savoir ce que...
  • 4. Electricité dans la chape et cloisons placo
    N°5796 : Bonjour, quelle est la séquence de construction pour intégrer le réseau électrique dans une chape, installer un chauffage au sol et poser des cloisons en placo ? Doit-on poser d'abord les réseaux pour les couler, puis fixer les...
  • 5. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 6. Saignée dans plafond béton pour passer de la gaine
    N°8208 : Bonjour à tous, je viens d'acheter une maison et j'aurai souhaité installer un luminaire au dessus de mon bar. Je dois donc faire une saignée de mon plafond jusqu'à l'interrupteur de la cuisine. J'ai lu un peu partout que je...
  • 7. Passage au sol gaines épaisseur nécessaire pour chape garage
    N°10589 : Bonjour, Nous faisons construire et le maçon a laissé une réservation de 5 ou 6 cm dans le garage pour la chape que nous voulions faire plus tard. L'électricien a passé au sol toutes les gaines au lieu du mur comme souhaité...
  • 8. Réaliser des saignées horizontales
    N°20627 : Bonsoir. Je souhaite rénover une installation électrique d’un rez-de-chaussée surmonté d’un étage indépendant. Pour le rez-de-chaussée le sol est déjà fait (impossible de noyer les conduits). Les plafonds auront un...
  • 9. Rallonger des câbles sous une chape
    N°1848 : Bonjour, j'ai fait tomber un mur de briques pour relier deux pièces. Dans ce mur, il y avait deux prises, chacune étant située environ au tiers de l'ex-mur. Les deux tubes de protection sortent de la chape de béton dans la...
  • 10. Modification complète du circuit suite à rénovation lourde dans maison
    N°9533 : Bonsoir, Suite à la rénovation lourde d'une maison je souhaite refaire entièrement le câblage afin de remettre l'installation aux normes d'une part et de l'autre de la faire plus fonctionnelle. Après avoir détruit plusieurs...
>>> Résultats suivants pour : Matériaux pour réaliser une chape en béton >>>
pince a denuder fil electriqueled bleuefusibles 16 amperesdiode electroluminescente
