Alimentation électrique piscine pompes éclairages
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
1001
Fiche installation électrique : Alimentation électrique piscine pompes éclairages
Je souhaite faire poser une piscine enterrée, et novice en électricité, je souhaite savoir ce dont j'ai besoin pour alimenter électriquement les accessoires de la piscine (pompes, éclairages...). Je vais faire un local technique à environ une vingtaine de mètres de l'armoire électrique principale de la maison. Quelle puissance et câblage faut-il que je prévois et quelles protections (disjoncteur, fusible...) seront nécessaires au bon fonctionnement de l'installation ? Merci pour vos conseils.
Conseils installation électrique 1
16 A mono avec vigi 30 mA suffit.
Conseils installation électrique 2
Quelle puissance avez-vous besoin ?
Conseils installation électrique 3
Bonjour, l'installation électrique aux abords d'une piscine est très réglementée en fonction du risque. Si vous faites installer une piscine par un professionnel, celui-ci doit être en mesure de vous répondre sur les règles à respecter sur la piscine et les abords. Concernant l'alimentation électrique, il faut déterminer en premier lieu la puissance installée (équipement piscine + éclairage et autres...). La puissance connue et la longueur du câble (+/- 20 mètres) permettent de déterminer la section de câble à poser pour votre alimentation générale.
Conseils installation électrique 4
Il faut déterminer la puissance installée et la longueur du câble pour connaître la section de l'alimentation avec une chute de tension donnée. Concernant les protections, vous devez installer dans votre futur local technique au moins un interrupteur ou un disjoncteur différentiel de 30 mA, c'est le minimum à respecter. L'équipement électrique de la piscine et l'installation aux alentours doivent répondre dans le principe à des régles de sécurité très précises comme celles définies pour une baignoire.
3 volumes de sécurité sont à respecter pour les piscines, dans ces volumes vous devez installer du matériel avec un degré de protection et une alimentation électrique adaptée, si vous avez de l'éclairage à installer aux alentours, vous devez respecter ces régles pour être en sécurité. Une liaison équipotentielle supplémentaire doit être réalisée. Pour le détail, je vous conseille de trouver près de chez vous une personne compétente pouvant se déplacer afin de voir votre installation.
Conseils installation électrique 5
Je ne suis pas d'accord avec le monophasé.
Un moteur en triphasé est plus résistant, surtout si votre piscine doit être grande (la mienne fait 100 m3), mais encore faut-il avoir le triphasé.
26 novembre 2009 à 10:34
  • 1. Alimentation électrique pour une piscine
    N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
  • 2. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
  • 3. Spot piscine alimentation
    N°19287 : Bonjour. J’ai une alimentation 12v 120W voir photos. je voudrais alimenter le spot de la piscine pour faire un test. Je peux faire le branchement. Merci :biggrin:
  • 4. Alimentation tableau électrique local piscine
    N°24527 : Bonjour. Je souhaite alimenter un tableau électrique qui sera dans un local piscine à partir d'un tableau secondaire dans ma maison. J'aurai environ 70m de câble. Je joins une photo de mon tableau existant. Pouvez vous me...
  • 5. Conseils installation électrique alimentation piscine
    N°8352 : Bonjour, Je suis actuellement en train de finir de construire ma piscine et j'ai deux questions : quelle section de fil utiliser pour mon installation à 30 mètres du tableau électrique de la maison : 3 pompes 1CV, 2 projecteurs...
  • 6. Section câble alimentation local technique de piscine
    N°22783 : Bonjour. Je souhaiterais avoir confirmation de la section du câble d'alimentation de mon local technique de piscine. Prévu dans le local, pompe 0.75cv 0,55kW, pompe à chaleur 7kW, éclairage 18W et volet roulant de hors sol...
  • 7. Verification alimentation local piscine
    N°4227 : Bonjour, je voudrais savoir si mon installation est correcte ! Pour alimenter le local piscine ou il y a 2 tableaux électriques qui vont gérer respectivement : le premier une pompe de 1 cv et 2 projecteurs de 100 watts chacun et...
  • 8. Alimentation pour local piscine
    N°7862 : Bonjour Câble de 30 m - 2 x 10mm² du tableau du garage au local dans gaine 63 rouge + filets rouge. Câble pour la terre de 30 m en 10mm² vert/jaune, liaison de la barrette de terre du garage au local piscine. Local piscine id40a...
  • 9. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 10. Alimentation électrique filtration piscine
    N°16886 : Bonjour. Est ce qu'un câble de 3*5mm² est suffisant alors que j'ai une distance de 10ml En monophasé Merci de la réponse
>>> Résultats suivants pour : Alimentation électrique piscine pompes éclairages >>>
fusible voiture electriquebranchement electrique four encastrableprise electrique plaque inductionprises electrique
