Spots à lampes fluocompactes 9W en dérivation qui ne s'allument pas
Questions Bricolage : Spots à lampes fluocompactes 9W en dérivation qui ne s'allument pas
J'ai installé un premier spot à lampe fluocompacte 9W relié au compteur électrique (passant par un fusible 10A) par des fils 1.5 mm2 et un interrupteur. Jusque là, pas de problème la lampe fonctionne. J'installe alors un deuxième spot en dérivation en repartant d'un boîtier de dérivation juste avant la première lampe mais lorsque je ferme l'interrupteur, les 2 spots envoient un bref flash lumineux puis une très très faible lumière persiste mais les lampes refusent de s'allumer correctement. Quel est le problème et comment le résoudre ?
14 mars 2008 à 13:41
Conseils branchements électrique 1
Pourriez-vous faire un plan de votre installation ?
15 mars 2008 à 14:41
Conseils branchements électrique 2
Les deux lampes sont branchées probablement en série au lieu de l'être en parallèle.
Conseils branchements électrique 3
Il est possible que votre interrupteur coupe le neutre.
15 avril 2011 à 21:37
- 1. Lampes qui s'allument et s'éteignent
- N°14773 : Bonjour, Ma cuisine est éclairée par cinq spots basse tension (en plafond) alimentés par un seul interrupteur. Depuis aujourd'hui lorsque j'allume, une seule lampe s'allume pendant une ou deux secondes s'éteint et se...
- 2. 2 lampes s'allument à tour de rôle
- N°16065 : Bonjour, Mon voisin a voulu modifier l'installation dans sa salle de bain. Il avait 2 interrupteurs, 1 pour la lumière et 1 pour la ventilation. Pour simplifier, il a voulu tout brancher sur le même inter. La ventilation...
- 3. Ampoules spots ne s'allument plus
- N°2077 : Bonjour, j'ai un faux plafond dans le couloir en L et dans l'entrée avec des spots. Les spots du couloir ne s'allument plus. D'où provient la panne. Est-ce que cela vient des ampoules et du compteur (fusible) ? Merci.
- 4. Lampes qui ne s'allument plus après avoir changé les lustres
- N°14969 : Bonsoir à tous, Je suis complétement novice dans le domaine électrique, alors je m'excuse par avance si vous trouvez ma question assez simple. J'ai changé deux lustres qui se trouvent dans la même pièce (2 fils, bleu et...
- 5. Pourquoi ampoules s'allument toutes seules la nuit
- N°4704 : Bonsoir, j'ai un problème électrique : les spots (220V) commandés par variateur s'allument souvent et toujours la nuit dans mon séjour, en même temps le répondeur téléphonique subit des micros coupures (branchement du...
- 6. Après branchement les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas
- N°10852 : Bonjour, J'ai branché mon détecteur pour éclairer mes marches extérieures mais les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas pas au bout de 30 secondes ? Voici mon branchement : - la phase venant du compteur au fil marron (L)...
- 7. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 8. Lampes qui s'allument à remise du courant après coupure
- N°15372 : Bonjour à tous. Je suis confronté au problème suivant. J'ai deux lampes de lecture (de chaque côté d'un lit), de type LED avec support souple métallique. Ces lampes s'allument grâce à un bouton poussoir situé au...
- 9. Spots s'allument alternativement mais pas ensemble
- N°1380 : Bonjour, deux spots sont intégrés à un miroir dans ma salle de bains. Depuis hier, les ampoules ne fonctionnent plus ensemble. Allumée à droite, éteinte à gauche et vice-versa. J'ai changé les ampoules mais rien n'y fait....
- 10. Installation spots LED certains s'éteignent tout seuls
- N°16991 : Bonsoir à tous, Je préviens (et vous prie de m'excuser), la description de mon problème ci-après est un peu longue... J'ai essayé d'être le plus précis et complet possible... Tout d'abord je tiens à préciser que je...
