Laisser la lumière toujours allumée risque électrique
Fiches installation électrique : Laisser la lumière toujours allumée risque électrique
Je voudrais savoir : si je laisse la lumière du plafonnier de la salle à manger allumé tout le temps (sans jamais l'éteindre), cela peut-il surchauffer le câble électrique et mettre en danger mon habitation (comme prendre feu) ?
Sinon, que puis-je mettre pour que la lumière reste allumée tout le temps sans danger ?
Merci de vos réponses.
09 avril 2009 à 03:04
En principe, pas de danger d'échauffement.
Tout dépend du nombre de lampes sur votre plafonnier ?
Vous pouvez y mettre des lampes dites faible consommation.
Bon courage, l'ancien BB 09/04/2009
Bonjour, si votre installation est aux normes il n'y a aucune raison que l'allumage permanent d'un point lumineux constitue un risque, équipez quand même ce plafonnier avec de la lampe basse consommation. dan.
10 avril 2009 à 01:03
Quels risques à laisser la lumière allumée tout le temps ?
03 janvier 2016 à 19:05
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Lumière toujours allumée malgré baisse du variateur
- N°23299 : Bonjour, Depuis quelques temps, dès que j'allume l'électricité dans mon fourgon, les lumières s'allument, qu'importe l'intensité à laquelle je les règle sur le variateur. L'intensité ne varie plus que de forte à très...
- 3. Lumière couloir reste allumée suite à changement du tableau électrique
- N°6975 : Bonjour, j'ai procédé récemment au changement d'un tableau éclectique à fusibles par un nouveau aux normes. Après avoir rebranché et fait les essais, il s'avère que la lumière du couloir reste allumée constamment malgré...
- 4. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 5. Témoin lumière extérieure allumée
- N°23454 : Bonjour. J'aimerais avoir un "témoin" quand ma lumière extérieure reste allumée. Mon installation est basée sur des télérupteurs. Sauf que quand j'allume dehors et que les volets sont fermés, j'oublie...
- 6. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
- 7. Problème 2 interrupteurs va et vient
- N°19660 : Bonjour, Je rencontre un problème très commun dans le monde des inter va et vient : suite à changement interrupteurs (2) d’un couloir, j’ai oublié de faire quelque chose de simple : prendre les photos de l’ancien...
- 8. Laisser un courant passer après une détection
- N°14415 : Salutations. J'explique : Le courant est éteint donc la lumière (dans mon cas) est éteinte, je passe devant le détecteur la lumière s'allume. Je voudrais savoir comment faire pour laisser la lumière allumée en pouvant...
- 9. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 10. Problème de va et vient la lumière reste allumée
- N°3753 : Bonjour, avant de partir travailler j'ai voulu éteindre la lumière du couloir et j'ai eu beau appuyer sur l'interrupteur, rien n'y a fait : la lumière reste allumée. Je précise que j'ai trois interrupteurs et que c'est un...
