Partir en 3g1 mm2 sur du 1.5 mm2
Fiches installation électrique : Partir en 3g1 mm2 sur du 1.5 mm2
J'ai une prise alimentée par un inter mural donc en 1.5 mm2.
Je voudrais m'en servir pour installer des spots 12V sur câble.
Puis-je remonter en 2*3g1 mm2 pour 2 départs depuis ma prise ?
D'avance, merci.
D'avance, merci.
09 avril 2009 à 03:04
Aucun souci. Mais attention : entre le transfo 12V et les câbles tendus, vous devez impérativement calculer la section nécessaire. Risque d'incendie si vous ne respectez pas ça.
On est envahi de normes mais personne n'oblige les fabriquant à protéger le secondaire d'un transfo = stupide.
Vérifiez la puissance disponible sur le transfo, puis calculez (P=UI) l'intensité maximum, sachant que P est la puissance transfo, U le voltage du secondaire (12v) et que vous cherchez I (en ampère).
Quand vous avez le chiffre, vous pouvez vous baser sur 10 ampères au mm2 pour déterminer votre section.
Cordialement, Bruno. Arles
- 1. Câble 3x1,5mm2 et 3x2,5 mm2 pour installation pavillon
- N°3989 : Bonjour, peut on dans un pavillon neuf utiliser du câble 3*1.5mm2 et3*2.5mm2 pour les prises de courant, les interrupteurs et les points de lumière ? Peut on aussi utiliser des disjoncteurs de type C32n prévus pour le domaine...
- 2. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 3. Quelle gaine pour 3 x10 mm2
- N°4475 : Bonjour, je dois passer 3 x 10mm2 + 1,5mm dans des cloisons en placo alvéolaire de 40mm... L'espace disponible théorique est donc 20mm... puisque la C15-100 prévoit un recouvrement de la gaine de 10mm... En principe, je devrais...
- 4. Repiquer fils électriques 1,5 mm2 sur du 2,5 mm2
- N°5845 : Bonjour, j'aimerais savoir si je peux repiquer des fils électriques de section 1,5 mm² (pour une prises de courant) sur du 2,5 mm² (prise). Merci.
- 5. Branchement four électrique 2500W
- N°3876 : Bonjour, je viens d'acheter un four Faure 2500W, le câble fourni avec est un 3G1,5 (230V) ; est-ce normal ? Je pensais que pour un four il fallait du 3G2,5 ? Merci.
- 6. Créer dérivation à partir prise existante
- N°734 : Bonjour, j'aimerais installer une prise électrique manquante dans mon salon à partir d'une dérivation en directe sur une prise électrique existante pour y brancher mon PC. Je veux faire passer mon câble dans une moulure....
- 7. Câbler un moteur de 7,5 CV tri 380 V avec du 1,5 mm2
- N°4611 : Bonsoir. Peut-on câbler un moteur de 7,5 CV tri 380 V avec 1,5 mm2 ? Merci pour l'information.
- 8. Puissance de plusieurs disjoncteurs
- N°3130 : Bonjour, je dois, à partir d'un tableau triphasé, faire une extension vers un second tableau. Ce second tableau va alimenter une installation uniquement en monophasé. Je compte partir du bornier des 3 phases + neutre tableau...
- 9. Rénover une installation électrique vieille de 30 ans
- N°100 : Bonjour, je suis en train de refaire l'électricité vieille de 30 ans. Les fils existants sont en cuivre et respectent bien 1.5mm² pour les lumières, mais pas pour les prises qui n'ont même pas la terre. J'ai donc décidé,...
- 10. Mettre une prise électrique dans la sdb à partir autre pièce
- N°3786 : Je souhaite installer une prise électrique dans ma salle de bain pour mon radiateur électrique mais la seule possibilité serait de dériver une prise qui se trouve de l'autre côté du mur. Comment faire ? Merci de vos conseils.
