Inverseur de source triphasé EDF avec autre source EDF
Pannes Electricite : Inverseur de source triphasé EDF avec autre source EDF
Un poteau électrique est doté de 2 câbles triphasés + N (et non pas un groupe électrogène).
Chacun partage 2 lotissements, il se trouve que la source de mon habitation est différente de celle de mon voisin, qui lui, ne souffre pas de coupures fréquentes d'électricité.
A cet effet, je prévois d'installer un inverseur de source tout en gardant ma source en tant que principale.
Quant à la source secondaire, je demande à la prendre du 2ème câble en provenance de l'armoire réservée au deuxième lotissement, à savoir que le problème de charge du transformateur du quartier ne se pose pas.
Merci de bien vouloir m'orienter.
Astuce 1 d' électricité
Bonjour, je pense que votre problème est à régler directement avec votre distributeur d'énergie. Cordialement.
03 mars 2010 à 07:10
Astuce 2 d' électricité
Faites très attention les transformateurs, armoires, installés sur la voie publique, appartiennent à ERDF.
Contactez-les, avant de vous lancer dans une telle opération.
Cordialement. DB
Cordialement. DB
03 mars 2010 à 12:59
Astuce 3 d' électricité
Tout ce qui est avant compteur ne vous appartient pas.
Vous de devez en aucun cas y toucher ou y modifier un branchement sous peine de poursuite en justice.
Vous pouvez par contre demander a votre fournisseur d'énergie de bien vouloir procéder à cette modification ; mais à mon avis ce sera difficile d'obtenir satisfaction.
Bonne chance tout de même M. F.
03 mars 2010 à 09:15
Astuce 4 d' électricité
C'est très simple. Votre installation démarre en sortie de disjoncteur de branchement.
En amont, l'alimentation, la protection et le comptage sont du ressort d'ERDF.
En cas de mauvaise qualité supposée de la tension disponible, c'est également à ERDF qu'il faut demander des vérifications (contrôle et enregistrement) ou modifications.
Vous ne dites pas si vous êtes le seul à subir des coupures.
Dans ce cas, il faudrait faire des vérifications sur votre installation.
03 mars 2010 à 08:38
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 2. Branchement inverseur de source Hager SF263 63A
- N°20594 : Bonjour. Je suis en cours d'installation d'un inverseur de source modèle Hager SF263 63A. Il est recommandé d'installer en amont de celui-ci un disjoncteur modulaire de même intensité. Mon disjoncteur principal...
- 3. Convertisseur en secours panne EDF
- N°23165 : Bonjour. Je dispose d’une pompe de relevage au sous sol. Pour palier à une éventuelle coupure électrique, je dispose d'une batterie et d'un convertisseur 230v (la pompe étant branchée sur l'onduleur seulement si absence)...
- 4. Basculer automatiquement source électrique EDF et solaire
- N°8366 : Bonjour à tous, Mon problème : je voudrais faire fonctionner un/des appareils électriques à l'aide d'électricité venant de panneaux solaires. Mon souci est que je voudrais que ces appareils soit reliés aussi au réseau EDF en...
- 5. Comment fonctionne l'injection d'électricité au réseau EDF
- N°18152 : Bonjour, Ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, le réseau nous livre une ou plusieurs lignes de phase et une ligne neutre. Par ex. pour allumer une lampe, la phase passe la lampe pour allumer la lampe et le reste sort par la...
- 6. Gratuité EDF pour passage triphasé en monophasé
- N°1048 : Bonjour, j'envisage de passer dans ma maison du triphasé en monophasé. Est-il exact que ce travail est proposé gratuitement par EDF, merci de m'informer. Demande réponse par un connaisseur, svp merci.
- 7. Transformer du 380 en 220 V
- N°1656 : Bonjour, j'ai acheté un groupe électrogène 6 KW pour une alimentation de secours pour ma maison. Je voulais alimenter directement le compteur général de la maison en partant de la sortie du groupe. Or, je m'aperçois que le...
- 8. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 9. Schéma inverseur automatique pour groupe électrogène
- N°13980 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut me donner ou m'indiquer où je peux trouver un schéma d'un inverseur automatique d'une source pour un groupe électrogène ? D'avance merci.
- 10. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
- N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
