Interrupteurs automatiques et transformateur TBT
4273
Branchement électrique : Interrupteurs automatiques et transformateur TBT
J'ai branché sur une installation Va et vient avec 2 interrupteurs automatiques sans neutre Celiane, un câble tendu TBT muni de 5 spots 20W - 12V. Maintenant mon système qui fonctionnait bien avec une ampoule en 220V fait des siennes. Les voyants lumineux clignotent tous ensemble, l'allumage et l'extinction sont aléatoires.
Faut-il un montage particulier pour faire fonctionner mes interrupteurs automatiques et le transformateur 220 / 12 V ?
Merci de votre réponse.
Cordialement
22 juillet 2008 à 01:32
Réponses forum électricité 1
30 014 messages
Le montage fonctionnait bien avec une lampe 220 V car elle était suffisamment puissante pour ne pas entraîner d'aléas de commutation du composant de puissance interne de l'interrupteur électronique. La notice de l'inter Celiane Legrand 670 41 précise qu'une charge mini de 40 VA doit être branchée sur le système. Apparement, la puissance des spots BT est insuffisante. Pour vous en rendre compte, vous branchez une lampe 40 ou 60 W 220 V sur le primaire du transformateur, le fonctionnement devrait alors redevenir normal.
23 juillet 2008 à 01:19
  • 1. Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
    N°12422 : Bonjour, J'ai un système d'éclairage 12V sur câbles avec transformateur. C'est un transformateur de marque Paulmann de 300VA qui alimente 8 ampoules de 35 A. Cela fonctionne bien depuis pratiquement 1 an et d'un coup,...
  • 2. Problème lumière TBT transformateur court-circuit
    N°1134 : Bonjour, J'ai installé il y a 5 ans un système de lumière sur câbles tendus, en TBT (5 x 35 Watts, en 12 Volts), avec un transfo lourd (ferro magnétique donc, en tout cas pas électronique). Tout fonctionnait bien pendant 2 ou...
  • 3. Brancher transformateur TBT
    N°2390 : Y a-t-il un sens de branchement sur un transformateur pour spots halogènes ? Rien n'est indiqué sur celui que je viens d'acheter. Merci.
  • 4. Installation interrupteurs automatiques
    N°20690 : Bonjour à tous. En rénovation, je veux installer des interrupteurs automatiques dans un couloir. Celui-ci, en forme de S, est éclairé par 3 appliques qui s'allument en même temps à l'aide, jusqu'à maintenant, de 4...
  • 5. Nos interrupteurs automatiques ne fonctionnent plus
    N°10924 : Bonjour. Nous avons dans un escalier 2 interrupteurs automatiques Legrand, un en haut l'autre en bas des marches. Ils viennent de cesser de fonctionner, aucun "voyant" des interrupteurs n'est allumé, que puis-je faire ? Merci.
  • 6. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 7. Problème branchement leds TBT qui clignotent
    N°5834 : Bonjour J’ai branché 8 leds en parallèle en 12v (TBT) avec Bouton Poussoir (BP) et minuterie, réglée sur 1 minute. Au bout d'environ 40 secondes, le tout se met à clignoter. Que la minuterie soit sur 1 ou plusieurs minutes,...
  • 8. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 9. Transformateur dans applique Va-et-vient grésille
    N°3917 : Bonjour, je viens d'installer 2 appliques avec un transformateur, et chacun sur une installation fonctionnant parfaitement avant ces travaux. Cependant, depuis lorsque j'appuie sur les va-et-vient (2 de chaque côté de la pièce)...
  • 10. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteurs automatiques et transformateur TBT >>>
branchement pompe relevageampoule a filament schema branchement chauffe eau avec inter horairebrancher domino
